UNO r3 se calienta cuando tiene acoplada la Eternet shield ????? SOLUCIONADO
Cuando conecto la palca aurdino con un alimentador a 12 v. 1200 mA sin la placa Eternet Shield insertada , no se calienta , cuando lo hago a traves del puerto USB y la placa Eternet Shield colocada en su sito, tampoco se calienta , el problema es cuando conecto el alimentador a la placa con el modulo Eternet Shiel colocado , se calienta mucho , que hago mal es que tendria que tener el cable de red conectado? , algun puente para indicarle que voy a usar la entrada de alimentacion y no el USB , muchas gracias y un saludo.-
¿Qué parte se calienta? ¿El micro o el regulador?
Por otra parte, tampoco me extraña alimentandolo con 12V. Mejor alimentalo con 7V.
El micro no, creo que es el regulador justo al lado del conector de alimentacion , la placa eternet shield tiene uno identico a la misma altura , gracias por la ayuda
Es normal que se caliente, sobre todo alimentandolo a 12V. Deberías alimentarlo a algo entre 7 y 9 ...
perfecto muchas gracias a 7,4 no se calienta .-
