Ciao a tutti, e' da un po di tempo che cerco di leggere il sensore di temperatura interno della UNO R4 MINIMA, finalmente ci sono riuscito ... condivido il progetto nel caso potesse tornare utile a qualcuno.
Il microcontrollore a bordo delle UNO R4 ha al suo interno un sensore di temperatura, spesso chiamato TSN, oppure viene fatto riferimento al "chip die temperature", ma nel framework di Arduino non ci sono comandi che fanno riferimento a questo sensore. La lettura della temperatura interna viene fatta con il modulo ADC, perciò ho configurato i vari registri del modulo direttamente utilizzando le API FSP contenute nei file r_adc.h ed r_adc_api.h.
Il progetto puo' tornare utile, ad esempio, se si vuole gestire la finestra di una serra senza collegare sensori di temperatura esterni oppure per segnalare una temperatura troppo alta del microcontrollore...
#include "r_adc.h"
#include "IRQManager.h"
#define PERIOD 1000 // Intervallo di lettura
#define SLOPE -0.0034 // Sensibilità del sensore di temperatura V/℃ ((vs - v1) / (24 - 125)) --> Correggere qui eventuale errore di temperatura reale/misurata (con termometro su chip)
#define T125 125 // Temperatura di calibrazione di fabbrica del microcontrollore RA4M1
#define VREF 1.45 // Tensione interna di riferimento (vedere datasheet RA4M1), correggere qui eventuale discrepanza tra la tensione letta con un tester e quella stampata su serial monitor
// Configurazione dei registri del modulo ADC per leggere la tensione sul pin aref del microcontrollore
adc_instance_ctrl_t aref_ctrl;
adc_cfg_t aref_cfg;
adc_extended_cfg_t aref_extended_cfg_t;
adc_channel_cfg_t aref_channel_cfg;
// Configurazione dei registri del modulo ADC per leggere la vCC del microcontrollore
adc_instance_ctrl_t vcc_ctrl;
adc_cfg_t vcc_cfg;
adc_extended_cfg_t vcc_extended_cfg_t;
adc_channel_cfg_t vcc_channel_cfg;
// Configurazione dei registri del modulo ADC per il sensore di temperatura
adc_instance_ctrl_t tsn_ctrl;
adc_cfg_t tsn_cfg;
adc_extended_cfg_t tsn_extended_cfg_t;
adc_channel_cfg_t tsn_channel_cfg;
adc_info_t tsn_info; // lettura valori delle conversioni (dai registri del modulo ADC)
adc_status_t status; // status del campionamento adc
GenericIrqCfg_t cfg = {FSP_INVALID_VECTOR, 12, ELC_EVENT_ADC0_SCAN_END}; // Configura l'interrupt che richiama la funzione adc0_callback
float degC, vAref, vCC; // Variabili dove memorizzare i valori letti
initialize_aref_reg(); // Configura il modulo ADC per leggere la tensione AREF
initialize_vcc_reg(); // Configura il modulo ADC per leggere la tensione Vcc
initialize_tsn_reg(); // Configura il modulo ADC per leggere la temperatura interna del microcontrollore
pinMode(21,OUTPUT); // il led TX della UNO R4 indica la lettura dell'interrupt dal modulo ADC
IRQManager::getInstance().addGenericInterrupt(cfg, adc0_callback);//Richiama la funzione adc0_callback ad ogni lettura della temperatura
delay(2000);
static uint32_t last = millis();
uint32_t now = millis();
if(now - last >= PERIOD) {
last = now;
degC = readTemp(); // Misurazione della temperatura con sensore integrato nella CPU
vAref = readAref(); // Misurazione della tensione del pin Aref (3,3 V)
//vCC = readVcc(); // Misura della tensione Vcc (5V) --- Lo fa già la funzione readTemp()
Serial.print("Temp:");Serial.print(degC, 2);Serial.print("°C"); // Temperatura di uscita su seriale
Serial.print(", ");
Serial.print("vAref:");Serial.print(vAref, 3);Serial.print("V"); // Uscita in tensione Aref su seriale
Serial.print(", ");
Serial.print("vCC:");Serial.print(vCC, 3);Serial.println("V"); // Uscita tensione Vcc su seriale
void initialize_aref_reg(){
aref_channel_cfg.scan_mask = ADC_MASK_VOLT;//ADEXICR
aref_extended_cfg_t.adc_vref_control = ADC_VREF_CONTROL_VREFH0_AVSS0;//ADHVREFCNT
aref_cfg.p_extend = &aref_extended_cfg_t;
void initialize_vcc_reg(){
vcc_channel_cfg.scan_mask = ADC_MASK_VOLT;//ADEXICR
vcc_extended_cfg_t.adc_vref_control = ADC_VREF_CONTROL_AVCC0_AVSS0; //ADHVREFCNT
vcc_cfg.p_extend = &vcc_extended_cfg_t;
void initialize_tsn_reg(){
tsn_channel_cfg.scan_mask = ADC_MASK_TEMPERATURE; //ADEXICR
tsn_cfg.p_extend = &tsn_extended_cfg_t;
float readTemp(){
uint16_t adc_data = 0; // R_ADC0->ADTSDR & 0xFFFF;
float mcu_temp_c = 0;
int16_t v125;
float v1,vs;
vCC = readVcc();
R_BSP_IrqEnable((IRQn_Type)cfg.irq); // la funzione adc0_callback viene richiamata soltanto quando viene letta la temperatura
analogReference(AR_INTERNAL);
R_ADC_Open(&tsn_ctrl, &tsn_cfg);
R_ADC_ScanCfg(&tsn_ctrl, &tsn_channel_cfg);
R_ADC_ScanStart(&tsn_ctrl);
delay(1);
R_ADC_Read (&tsn_ctrl, ADC_CHANNEL_TEMPERATURE, &adc_data);
while( ADC_STATE_SCAN_IN_PROGRESS == status.state) {
R_ADC_StatusGet(&tsn_ctrl, &status);
R_ADC_InfoGet(&tsn_ctrl, &tsn_info);
v125 = (int16_t) tsn_info.calibration_data; // v125 = (R_TSN->TSCDRH << 8) + R_TSN->TSCDRL
v1 = 3.3f * v125 / 4096; // Voltage output by the TNS at 125 degreeC
vs = vCC * adc_data / 4096; // Voltage output by the TNS at the time of measurement of T1 (volt)
//Serial.print("v125: ");Serial.print(v125);Serial.print(" v1: ");Serial.print(v1);Serial.print(" vs: ");Serial.println(vs);
mcu_temp_c = (vs - v1) / SLOPE + T125;
//Serial.println(mcu_temp_c);
return mcu_temp_c;
float readAref(){
R_ADC_Open(&aref_ctrl, &aref_cfg);
R_ADC_ScanCfg(&aref_ctrl, &aref_channel_cfg);
R_ADC_ScanStart(&aref_ctrl);
delay(1);
R_ADC_Read (&aref_ctrl, ADC_CHANNEL_VOLT, &adc_data);
R_ADC_StatusGet(&aref_ctrl, &status);
vAref = VREF * 4096.0 / adc_data;
//Serial.println(vCC);
return vAref;
float readVcc(){
R_ADC_Open(&vcc_ctrl, &vcc_cfg);
R_ADC_ScanCfg(&vcc_ctrl, &vcc_channel_cfg);
R_ADC_ScanStart(&vcc_ctrl);
delay(1);
R_ADC_Read (&vcc_ctrl, ADC_CHANNEL_VOLT, &adc_data);
R_ADC_StatusGet(&vcc_ctrl, &status);
vCC = (VREF * 4096.0) / adc_data;
delay(1);
return vCC;
static void adc0_callback (){ //adc_callback_args_t * p_args
IRQn_Type irq = R_FSP_CurrentIrqGet();
R_BSP_IrqStatusClear(irq);
//R_ICU->IELSR[irq] &= ~(R_ICU_IELSR_IR_Msk); // Same to R_BSP_IrqStatusClear(irq);
digitalWrite(21, !digitalRead(21));
R_BSP_IrqDisable((IRQn_Type)cfg.irq); // Disabilita la funzione di callback(viene abilitata soltanto per il controllo temperatura, non per vcc e vref)
Oltre alla temperatura interna del microcontrollore che avviene con la funzione readTemp() ho aggiunto anche la funzione readVcc() che restituisce la tensione di alimentazione e la funzione readAref() che indica la tensione interna di riferimento ... se, ad esempio, viene ponticellato il pin 3.3V sul pin AREF, oppure viene alimentato quest'ultimo con qualsiasi tensione di riferimento (MAI al di sopra della tensione di alimentazione che sulla MINIMA e' di 4.7V circa!! ) la funzione readAref() ritorna il valore della tensione che abbiamo dato al pin AREF).
Io ho testato il programma su una R4 MINIMA originale e su una variante WeAct Studio RA4M1 con sopra caricato il bootloader della R4 MINIMA.
Se qualcuno fa delle prove sulla propria scheda mi farebbe sapere se i parametri del programma corrispondono a quelli reali (io ho confrontato la temperatura letta con un termometro ad infrarossi e la tensione con un tester...)
