UNO R4 wifi se déconnecte tout seul
Bonjour, je suis désolé si le sujet a déjà été abordé mais je ne trouve pas de réponse.
Je suis plutôt novice dans le monde de l'Arduino mais je sais me débrouiller en prenant mon temps.
J'ai une piscine et je souhaite automatiser la production de chlore via l'électrolyse. J'ai donc percé mes tuyaux PVC mis une chambre d'analyse, installé ma sonde Redox (et au passage une sonde pH, même si j'en ai déjà 1 en place pour pour l'appareil qui gère le pH). J'ai les 2 pour surveiller à distance.
J'ai donc mis un Arduino R4 wifi, avec une alimentation DIN de 12V sur la broche Vin. Sur cet Arduino est branché un ADS1115 branché sur la broche 5V de l'Arduino. J'ai testé, les voltages sont précis.
Sur cet ADS1115 sont branchés 2 Phidgets1130 (l'un en pH et l'autre en ORP). Les 2 Phidgets sont alimentés via une autre alimentation DIN 5V. La masse de l'ADS1115 n'est pas sur l'Ardjuino mais sur l'alimentation 5V ce qui a stabilisé les mesures.
Bref, j'ai créé mon code Arduino tranquillement qui renvoie des données sur le Cloud Arduino sur un dashboard.
Tout fonctionne pendant quelques heures, le seul hic, c'est que le R4 perd la connexion de manière aléatoire (en général au bout d'une dizaine d'heures). Il est relié sur un répéteur Freebox (répéteur connecté en ethernet sur la box). Je ne note pas de souci particulier sur mes autres appareils. Sur le Cloud, c'est indiqué que le R4 n'est plus en ligne.
Si vous voulez un visuel du clignotement qui se répète inféfiniement, voici la vidéo : Vidéo Youtube
J'ai déjà flashé le R4 via une procédure trouvée sur le support Arduino (downgrade puis remise en V0.41). Rien ne change
Avez-vous des idées ? je vais tester avec un autre routeur pour être certain que cela ne vient pas de là.
Même un code très simple comme ci-dessous plante rapidement :
#include "arduino_secrets.h"
#include "thingProperties.h"
  // Initialize serial and wait for port to open:
  // This delay gives the chance to wait for a Serial Monitor without blocking if none is found
  delay(1500);
  // Defined in thingProperties.h
  initProperties();
  // Connect to Arduino Cloud
  ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);
     The following function allows you to obtain more information
     related to the state of network and IoT Cloud connection and errors
     the higher number the more granular information you’ll get.
     The default is 0 (only errors).
     Maximum is 4
  setDebugMessageLevel(2);
  ArduinoCloud.printDebugInfo();
  ArduinoCloud.update();
  static unsigned long lastUpdateTime = 0;
  if (millis() - lastUpdateTime >= 1000) {
    lastUpdateTime = millis();
    compteur++;
    Serial.print("Compteur: ");
    Serial.println(compteur);
Merci d'avance.
Picou
Je ne connais pas la librairie, mais il semble y avoir des messages de débogage.
As tu des messages sur le moniteur série?
Tu sembles partir sur un problème matérielle chez toi, mais rester connecter pendant 10 heures à un serveur, n'est pas forcément une bonne chose.
Tu as aussi des callback de disponible, ce qui te permettrais de rétablir la connexion, suite à une déconnexion.
Bonjour,
Contre toute attente, c'est bien le répéteur wifi 7 (fourni par Free) connecté en Ethernet à ma Freebox qui est en cause.
L'Arduino perd sa connexion et sur le moniteur série on peut lire "connection failed" après avoir fonctionné quelques heures. Changement de répéteur (autre marque et toujours branché en Ethernet) et tout est OK depuis 72 heures.
Je vous remercie.
