uno sans bootloader y faire rentrer un prg definif
bonjour
Je reviens vers vous.... encore!
j'ai acheté plusieurs Uno en chine a différenst vendeurs.
Un me pose soucis.
  • il est bien reconnu et son pilote USB convenablement installé.
    Par contre la led 13 ne clignote pas et je n'arrive pas a "televerser" le moindre programme.
  • j'ai suivit tous les tutos possible afin d'y placer un bootloader, mais j'ai toujours des messages d'erreur quand je grave la séquence d'initialisation."signature pas bonne".
    je crois avoir épuisé toute les ressources du net:
    avec condensateur, par ISp, par 10,11,12,13.....
Ma question:
est'il possible, et si oui comment envoyer un prog dans ce uno récalcitrant par le port ISCP a l'aide d'un autre uno
  • éventuellement je dispose d'un uno veleman avec 328P sur support si cela peut être utile
    Je débute et je suis pas familiarisé avec le vocabulaire ardruino, j'espère être suffisamment clair
    La question aurait pu etre:
    est'il possible et comment envoyer un prog dans un uno par le port ISCP a l'aide d'un autre uno ?
    Par avance merci Alain
bonsoir
ben, désolé en fait la carte est en panne car ça marche avec une autre.
J'ai trouvé cette page si cela peut vous être utile il y a plein d'utilitaire pour le boot ou avoir des infos.
Ici:
https://github.com/nickgammon/arduino_sketches
sinon par curiosité, ma question reste: peut on charger un prg autrement que par l'usb si oui comment?
Alain
Oui, par ISP (in-system programmer aussi connu sous ICSP in circuit serial programming ) - c’est même une option dans l’IDE
Il y a pleins de tutos (en anglais au moins) qui en parlent (un exemple)
alaindepicardie:
bonjour
Un me pose soucis.
Ma question:
le convertisseur usb serie est reconnu, la led d13 ne clignote pas : bootloader absent ou corrompu, at328 mal soudé, OU que ce soit un atmega328 sans P ?? ou autres mysteres...
"je crois avoir épuisé toute les ressources du net:
si le boot ne se charge pas par isp, un "blink" non plus, sur cette carte "en panne"
pour une carte qui fonctionne avec le televersement serie, la flasher en isp dans quel but ?
bonjour
Merci pour toute ces precisions
en fait j'ai un ardruino dédié a une tache (il relève ma teleinfo)
j'espérais sauver cet ardruino (celui en panne!) qui refuse de communiquer avec l'IDE en lui injectant par un autre moyen le programme et ainsi récupérer pour mes expérimentations celui fonctionnel qui s'occupe de ma teleinfo.
bon, je vais le mettre au musé, a moins que je le garde pour son interface série qui a l'air d'être fonctionnelle.
Je suis vieux et j'ai beaucoup de mal pour jeter mes affaires!!
Essaye de permuter la puce ATMEL avec une qui marche avec blink chargé dessus.
tout depend clone chinois a puce smd ou officielle a dip 28
bonjour
puce smd hélas :frowning:
