Uno Stromquelle wechseln mit zweitem Akku, ohne Überspannung
Wenn beim Miuzei-Arduino-Uno die Powerbank am USB-Anschluß fast leer ist. Dann an den zweiten Anschluß einen 9V Akku anschließen, um die Powerbank zu wechseln, geht das ohne Überspannung?
Sollte die Herstellerangabe "100% kompatibel mit der offiziellen Version" stimmen, wüßte ich nicht, wo da eine Überspannung herkommen sollte. Also ja.
Was bitte ist das ?
Ein originaler Arduino kann das problemlos verarbeiten.
Vermutlich ist deiner kei originaler, also kein Arduino. Da sollte man dann in die Schaltung des Uno reinschauen.
Ok, das ist kein Arduino. Scheint aber zu funktionieren. Und wie schon geschrieben wurde, kann keine Überspannung entstehen und vermutlich auch kein anderer Schaden.
Etwas anderes bedenkst Du aber nicht.
Bei einem Arduino UNO (vom Bild schaut Dein Nachbau ziemlich genau dem Orginalen zu ähneln) wird der Spannungsquelle an der Netzteilbuchse Vorrang gegeben, soweit diese eine Spannung von über ca 6,9V liefert. Dann wird der Pluspol der 5V USB Versorgung mittels MOSFET von der 5V Versorgung auf dem Arduino getrennt.
Also sobald Du die 9V Batterie ansteckst, geht der Arduino übergangslos auf 9V Batteriebetrieb. Er bleibt solange auf Batteriebetrieb bis die Batterie leer ist und die Spannung unter ca 6,9V sinkt. Dann ist die Powerpack am USB Stecker sicher aus Energiespargründen aus.
Du müßtest zum Powerpackwechsel die 9V Batterie anstecken, die Powerpack wechseln und sofort wieder die 9V Batterie entfernen.
Die Batterie als Backup drauflassen funktioniert nicht.
Grüße Uwe
Was mir an deiner Verkabelung auffällt, du kannst doch die zusätzlichen GND-Kabel (blau und schwarz) sparen, wenn du die Katode (Minusseite der Led) direkt auf die GND-Schiene (blaue Linie) des Breadboards steckst. Macht das ganze einfacher und übersichtlicher.
Was sind das für Widerstände? 100 Ohm? (braun schwarz schwarz braun braun)
Da fordest Du zuviel Strom vom Arduino. Je nach LED-Farbe fließt ein Strom von 20 bis 35mA. Damit bist Du bei den einzelnen Pin außerhalb der Spezifikation für HIGH bzw LOW Ausgangsspannung (20mA)
Ein Pin kann bis zu 40mA Strom liefern mit der Bedingung, daß Summenstrom von Pingruppen nicht größer als 100 mA bzw 150mA
Für den ATmega328P automobile Version
Although each I/O port can sink more than the test conditions (20mA at VCC = 5V, 10mA at VCC = 3V) under steady state conditions (non-transient), the following must be observed:
ATmega328P:
1] The sum of all IOL , for ports C0 - C5, should not exceed 100mA.
2] The sum of all IOL , for ports B0 - B5, D5 - D7, XTAL1, XTAL2 should not exceed 100mA.
3] The sum of all IOL , for ports D0 - D4, should not exceed 100mA.
If I OL exceeds the test condition, VOL may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to sink current greater than the listed test condition.
Although each I/O port can source more than the test conditions (20mA at V CC = 5V, 10mA at VCC = 3V) under steady state conditions (non-transient), the following must be observed:
ATmega328P:
1] The sum of all IOH , for ports C0 - C5, D0- D4, should not exceed 150mA.
2] The sum of all IOH , for ports B0 - B5, D5 - D7, XTAL1, XTAL2 should not exceed 150mA.
If II OH exceeds the test condition, VOH may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to source current greater than the listed test condition.
Quelle: https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf Seite 258.
Für die normale Version ATmegaP
Although each I/O port can source more than the test conditions (20mA at VCC = 5V, 10mA at V CC = 3V) under steady state conditions (non-transient), the following must be observed:
ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P:
1] The sum of all I OH , for ports C0 - C5, D0- D4, ADC7, RESET should not exceed 150mA.
2] The sum of all I OH , for ports B0 - B5, D5 - D7, ADC6, XTAL1, XTAL2 should not exceed 150mA.
If II OH exceeds the test condition, VOH may exceed the related specification. Pins are not ensured to source current greater than the listed test condition.
Although each I/O port can sink more than the test conditions (20mA at V CC = 5V, 10mA at VCC = 3V) under steady state conditions (non-transient), the following must be observed:
1] The sum of all I OL, for ports C0 - C5, ADC7, ADC6 should not exceed 100mA.
2] The sum of all I OL, for ports B0 - B5, D5 - D7, XTAL1, XTAL2 should not exceed 100mA.
3] The sum of all I OL, for ports D0 - D4, RESET should not exceed 100mA.
If I OL exceeds the test condition, VOL may exceed the related specification. Pins are not ensured to sink current greater than the listed test condition
Quelle: https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061B.pdf Seite 323
(Die Werte sind für die beiden Versionen ähnlich)
Auch haben die Spannungsversorgungspins ein Limit: 200mA an Vcc bzw GND.
Grüße Uwe
@uwefed danke Uwe ich werde mir die Sachen mal anschauen, das sind 330Ohm
Braun schwarz schwarz rot rot
