wer kann mir einen kurzen funktionfähigen code vorschlagen, der die daten eines NANO empfängt und
in ein brauchbares datenformat für die anzeige umwandelt.
gesendet wird vom NANO eine float-variable.
diese sollte dann am UNO entweder genau so ankommen, oder zumindest als string mit gleichlautendem inhalt.
ich gebe es langsam auf, sowas in schlauen büchern über C zu finden. da steht überall was anderes und nix was man auf arduino zum laufen kriegt.....
Du kannst das Protokoll von Nick Gammon RS485 nutzen und nur die RX/TX ohne die RS485 Chips dazwischen verbinden dies Funktioniert auch Point to Point incl etwas sicherheit.
Gruß
DerDani
Ich verweis jetzt eifnach mal auf meinen Post: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=401845.0
Ich wollte auch eine Verbindung zwischen 2 Mikrocontrollern, In dem Fall Mega und micro Boards....
Dort ist auch Code enthalten der funktiniert.
hallo
und vielen dank erstmal für eure ratschläge.
wie das so ist, hatte ich dann gestern nacht noch den zündenden wurf... irgendeine seite im netz...eine ganz simple art das zu lösen. jedenfalls für meinen verwendungszweck.
es muss nur noch ein wenig "schön" gemacht werden.
C....ist eine sehr spröde art zu programmieren. aber was ist schon perfekt.
wenn ich nun noch rauskrieg, wie man einen string möglichst aufwandfrei aufdröselt, ist es perfekt.
ich will dann die daten als CSV senden und beim empfänger entsprechend für eine sinnvolle anzeige zerlegen.
senden vom NANO ganz einfach mit Serial.println(daten)
empfangen am UNO
void loop(void) {
buf="";
if (Serial.available()>0) {
int len=Serial.available();
for (int i=0;i<len;i++){
buf += (char)Serial.read();
editiert, bevor ich gesteinigt werde
dann kommt ein datensatz in ganzer länge der gesendeten daten. man muss nur noch das passende für die anzeige separieren. es empfiehlt sich für den gesendeten datensatz separierungszeichen zu verwenden.
wenn es fertig ist, werde ich den gesamten code hier reinsetzen.
der NANO dient als datenleser der UNO überwiegend nur als "monitor" eine verarbeitung der daten kann jeweils da erfolgen, wo es sinnvoll ist und platz ist.
unsinn sicher. auch sowas.... wenn man es nicht merkt, als anfänger ... beim compilieren speichert
dieses programmierdings einfach jeden quatsch in das original....
also bitte keine kommentare erstmal.
ich weiss was funktioniert...und dass es funktioniert.
dies war eine panikattacke um den datenfluss, der zwar richtig ist, aber noch nicht zu bändigen , in den griff zu bekommen.
irgendwie geht es ja, einen string sinnvoll aufzuteilen. aber---(wenn man es einmal weiss ist alles einfach)---
das muss man erstmal finden.
vll kann sich dazu jemand äussern: ein string: "|1232|56782.99|578.56|4563.89|" und nun schön die
einzelnen variablen separieren. eigentlich super einfach...aber nicht in C. es sei denn man weiss es.
und öh...nein, eigentlich war das gar kein unsinn....ich weiss ja nur nicht, wie das da in echt funktioniert.
dachte, es könnte vll daten lesen, solange kein CR kommt... und die länge ..ja, keine ahnung worauf sich diese länge bezieht. dachte dann auf die datenmenge, solang eben ungleich CR...
das könnte doch so sein, oder?
nirgendwo steht, wie das im kern funktioniert. ich hab mind 7 bücher über c und c++ das ist eine kraut und rüben sprache, wenn mich jemand fragt. null standard von wegen ANSI C....
aber irgendwie lässt es sich schon in einen sinn pressen. jetzt weiss ich wenigstens, warum die meisten anwendungen so ihre haken und ösen haben..... von windowas angefangen...
CSV ist "Comma Separated Values" wobei deutsches Excel gerne lieber ein Semikolon statt Komma hätte.
Wenn String dir mühsam erscheint, vergiss es. Die sind nur pro Forma da, damit arduino ein bisschen wie Java aussieht.
Erfasse entweder die numerischen Werte gleich beim Einlesen, oder nimm lieber c-strings und strtok().
, ja, wenn Char ein "," dann kann man das durchaus als comma bezeichnen. aber in excel z.b.
kann man den separator wählen.... und die allegmeine definition ist dann durchaus Char-separated. mit dem comma bekommst du nämlich auch ganz schnell probleme bei manchen daten.
// UNO
// IMPORTANT: Adafruit_TFTLCD LIBRARY MUST BE SPECIFICALLY
// CONFIGURED FOR EITHER THE TFT SHIELD OR THE BREAKOUT BOARD.
// SEE RELEVANT COMMENTS IN Adafruit_TFTLCD.h FOR SETUP.
//Technical support:goodtft@163.com
// freie pins: A3 A5 D10 11 12 13
#include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library
#include <Adafruit_TFTLCD.h> // Hardware-specific library
// The control pins for the LCD can be assigned to any digital or
// analog pins...but we'll use the analog pins as this allows us to
// double up the pins with the touch screen (see the TFT paint example).
#define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3
#define LCD_CD A2 // Command/Data goes to Analog 2
#define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1
#define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0
#define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino's reset pin
// Assign human-readable names to some common 16-bit color values:
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
// If using the shield, all control and data lines are fixed, and
// a simpler declaration can optionally be used:
// Adafruit_TFTLCD tft;
//char d1,d2,d3,d4;
char dat[10];
String buf;
int lang;
void setup(void) {
Serial.println(F("TFT LCD test"));
#ifdef USE_ADAFRUIT_SHIELD_PINOUT
Serial.println(F("Using Adafruit 2.4\" TFT Arduino Shield Pinout"));
#else
Serial.println(F("Using Adafruit 2.4\" TFT Breakout Board Pinout"));
#endif
Serial.print("TFT size is "); Serial.print(tft.width()); Serial.print("x"); Serial.println(tft.height());
tft.reset();
uint16_t identifier = tft.readID();
if(identifier == 0x9325) {
Serial.println(F("Found ILI9325 LCD driver"));
} else if(identifier == 0x9328) {
Serial.println(F("Found ILI9328 LCD driver"));
} else if(identifier == 0x4535) {
Serial.println(F("Found LGDP4535 LCD driver"));
}else if(identifier == 0x7575) {
Serial.println(F("Found HX8347G LCD driver"));
} else if(identifier == 0x9341) {
Serial.println(F("Found ILI9341 LCD driver"));
} else if(identifier == 0x8357) {
Serial.println(F("Found HX8357D LCD driver"));
} else if(identifier==0x0101)
identifier=0x9341;
Serial.println(F("Found 0x9341 LCD driver"));
}else {
Serial.print(F("Unknown LCD driver chip: "));
Serial.println(identifier, HEX);
Serial.println(F("If using the Adafruit 2.8\" TFT Arduino shield, the line:"));
Serial.println(F(" #define USE_ADAFRUIT_SHIELD_PINOUT"));
Serial.println(F("should appear in the library header (Adafruit_TFT.h)."));
Serial.println(F("If using the breakout board, it should NOT be #defined!"));
Serial.println(F("Also if using the breakout, double-check that all wiring"));
Serial.println(F("matches the tutorial."));
identifier=0x9341;
tft.begin(identifier);
void loop(void) {
buf="";
if (Serial.available()) {
//zeitformatierung
int time=millis()/1000;
int stime=time;
int mtime=time/60;
int htime=time/3600;
int dtime=time/3600*24;
stime=stime-mtime*60;
mtime=mtime-htime*60;
htime=htime-dtime*24;
String sti = String(stime);
String mti = String(mtime);
String hti = String(htime);
tft.fillScreen(BLACK);
unsigned long start = micros();
tft.setCursor(50,30);
tft.setTextColor(BLUE); tft.setTextSize(1);
tft.println("490323 20160516");
tft.println("shield identfizierung:"),
tft.println(identifier,HEX);
tft.setTextColor(GREEN); tft.setTextSize(2);
tft.println("anfang");
tft.println(0);
tft.print("zeit "+ hti+":"+ mti+ ":"+sti);
tft.println();
tft.println();
tft.setTextColor(BLUE); tft.setTextSize(2);
tft.println("uno 2.8inch ");
tft.println("daten seriell in");
tft.setCursor(1,180);
tft.println("volt ");
//controlle am seriellen monitor
Serial.println(buf);
lang=buf.length();
Serial.println(lang);
// vorläufige version den messwert aus data zu separieren
// bis mir was besseres einfällt oder ich einen vorschlag erhalte. nach art basic: mid$
//separatorposition bestimmen
int pos=buf.indexOf('|');
//für seriellen monitor
Serial.println(pos);
buf.toCharArray(dat,pos+1);
Serial.println(dat);
//anzeige auf TFT
tft.setCursor(55,180);
tft.print(dat);
tft.println();
tft.setTextColor(WHITE); tft.setTextSize(2);
tft.println("test grundprogramm");
tft.setTextColor(YELLOW); tft.setTextSize(5);
tft.println("");
tft.setTextColor(RED); tft.setTextSize(1);
tft.println("ende");
tft.println();
delay(1000);delay(1000);delay(1000);delay(1000);delay(1000);
// und der sendeteil vom NANO
NANO
lademanager solar-akku-wandler lsaw c20160505- wb49
panel-spannung messen analog A2
akku-spannung messen analog A3
ssr (akku-hauptschalter) schalten D2
serielle schnittstelle öffnen
werte verarbeiten
bedingung für digitale ausgabe (if ..else)
digitale ausgabe als leuchtende LED
ausgabe des anlog eingelesenen wertes durch den seriellen monitor
// setup des programmes
#define adf 0.004882
// initialize digital pin 13 and 3 as an output.
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(2,OUTPUT); // ssr ansteuern
// öffnen der seriellen schnittstelle
//ad-wandlung faktor
// programm schleife
//float adf= 5.0/1024.0*10;
//up panelspannung
//ua akkuspannung
float up = analogRead(A2);
float ua = analogRead(A3);
float U1 = up*adf;
float U2 = ua*adf*10;
//Serial.println(U1 );
Serial.print(U2 );
Serial.print("|");
// bedingungen für das schalten des ssr
// z.b. u1>u2 ssr einschalten
// da nach einschalten des ssr u1=u2
// ausschalten des ssr wenn u1=u2< 36V
if (U2 < 25.5 )
digitalWrite(13, LOW);
else if (U2 >41.2)
digitalWrite(13, HIGH);
// wait for a second
gern verbesserungsvorschläge in ähnlich einfacher art.
dann wird es dich erstaunen, dass das eigentlich für meinen zweck viel zu schnell ist. es geht doch recht simpel aus deden codes hervor, was das werden soll. das sind vorgänge, die stunden brauchen. und das display soll nicht flimmern, sondern lesbar einen überblick über den vorgang vermitteln.
erstmal musste ich ja, ganz ohne ahnung von arduino und programmiersprache, ein gerüst haben, um die grundfunktionen zum erfolg zu bringen. mir geht es auch nicht um programmierakrobatik, sondern um die verwendung anschliessend.
das muss jetzt erstmal in einen vernünftigen rahmen gebracht werden und dabei auch programmtechnisch optimiert werden. das ist mir auch klar. aber im vordergrund steht der zweck. und dafür ist es jetzt schon brauchbar.
und soviel ist klar: das eröffnet eine erhebliche vielzahl von möglichkeiten. und mit dem kleinen aber sehr guten display ist es eine runde lösung.
erstaunlich, wie wenig konstruktiv solch ein forum ist. da wird der kleinste fehler gleich erstmal zum kapitalverbrechen und die rechtschreibung des posters verhöhnt..super...das braucht man.
ich kann leider noch keine programmtechnischen hilfen gewähren. aber der code, den ich da reinkopiert hab, ist auch von einem anfänger erstmal so nutzbar, sofern er ähnliches vor hat. da kann ich dann sogar schon weiterhelfen.
falls es dich interessiert: ich bin kein neuling im programmieren. aber um c /c++ hab ich bisher einen grossen bogen gemacht. und eine "hello world"-allergie entwickelt.
stern:
Es wird dich vielleicht erstaunen, dass delay() keine vernünftige Methode ist um ein Display am Flimmern zu hindern.
Mit delay() machen das nur blutige Anfänger (bevor sie festgestellt haben wie sinnlos das ist).
Gleiches gilt für das Einlesen von Daten mit deiner Methode, die mehrfach falsch ist.
Sammeln der Daten in ein String durch Anhängen einzelner Zeichen
Hoffen dass alle nötigen Daten in einem Stück lesbar wären
Keine Begrenzung der Menge an eingelesenen Daten
P.S. das gleiche Problem in zwei verschieden Threads zu diskutieren ist kontraproduktiv.
Wenn man die Daten direkt anzeigen willl, kann man den Code aus #13 auch vereinfachen. Da werden die Zahlen bei atof() in floats konvertiert. Statt dessen kann man die Teil-Strings die man per strtok() bekommt auch direkt auf dem Display ausgeben.
Flimmern verhindert man dadurch dass man nicht vor dem Schreiben erst mal das Display löscht, sondern direkt drüberschreibt und nur die Differenz zum alten Text mit Leerzeichen überschreibt.
