Unterschiedliche Arraygrößen in vererbten Klassen
Ich habe eine Basisklasse FooBase.
Die hat ein Array pin
davon leite ich zwei Klassen ab
One mit der Arraygröße 1
Two mit der Arraygröße 2
bei der Anlage der Objekte übergebe ich die pins an das Objekt.
Im Konstruktor übernehme ich die Daten in das Array (*).
Mit etwas googeln habe ich also ein template für die Array Größe verwendet.
Funktioniert und blinkt. Eigentlich ok.
Mir stellt sich aber nun noch die Frage, ob es eine Variante gibt, wo ich das pin Array const machen könnte und die Pins in einer Initialisierungsliste übergeben könnte?
Der auskommentierte Konstruktor in One funktioniert nicht ... aber vieleicht gibt es doch noch eine Variante.
Damit man sich was vorstellen kann:
// https://stackoverflow.com/questions/14447192/override-array-size-in-subclass/45614795
template <size_t noOfPins>
class FooBase
  protected:
    byte pin[noOfPins]; // const???
  public:
    void begin()
      for (auto &i : pin) pinMode(i, OUTPUT);
    void on()
      for (auto &i : pin) digitalWrite(i, HIGH);
    void off()
      for (auto &i : pin) digitalWrite(i, LOW);
class One : public FooBase<1> {
  public:
    //One(byte pinA) : pin{pinA} {} // error: class 'Foo' does not have any field named 'pin'
    One(byte pinA) {
      pin[0] = pinA;
class Two : public FooBase<2> {
  public:
    Two(byte pinA, byte pinB) {
      pin[0] = pinA;
      pin[1] = pinB;
One one(13);
Two two(3, 4);
  one.begin();
  two.begin();
  one.on();
  two.on();
  one.off();
  two.off();
Ja!
Wie man es nimmt....
class FooBase
  public:
    using ArrayType = const byte[noOfPins];
  protected:
    ArrayType &pins; // const!!!!
  public:
    FooBase()= delete;
    explicit FooBase(ArrayType &pins): pins(pins) {}
    void begin()
      for (auto &i : pins) pinMode(i, OUTPUT);
    void on()
      Serial.print("ON: ");
        Serial.print(i);Serial.print(" ");
    void off()
      Serial.print("OFF: ");
  public:
    using FooBase::FooBase;
  public:
One::ArrayType oneArray{13};
One one{oneArray};
Two::ArrayType twoArray{3,4};
Two two{twoArray};
  Serial.println("-----------------");
  one.begin();
  two.begin();
  one.on();
  two.on();
  one.off();
  two.off();
auf das muss man auch erst mal kommen.
Danke.
Wenn ich noch nachhaken darf: Woher kommt da der Speichermehrbedarf her (ohne Serieller)?
#1
Sketch uses 1076 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 12 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2036 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
vs #2 ohne Serielle Sachen
Sketch uses 1140 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 17 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2031 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
Das kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen.
Müsste man mal im generierten Code genau nachschauen....
Bei mir (avr gcc 11.x C++20)
#1
Der Sketch verwendet 1132 Bytes (3%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 12 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2036 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
#2
Der Sketch verwendet 1196 Bytes (3%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 17 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2031 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
Zwischen #1 und #2 64 bytes. (bei beiden)
Zwischen C++11 und 20 nochmal zusätzlich +56...
Uff...
@Combie,
danke, brauchst nicht extra nachsehen. Ist nicht so wichtig.
hab jetzt noch eine andere Baustelle in notepad++ ... in der function list werden die Klassen nicht mehr angezeigt die von einer Klasse mit template erben ;-(
sobald ich also ein <2>, <1> etc hinter die Basisklasse schreibe verschwindet die Klasse aus der Function list
