Unterspannungsschutz, best practise
Hallo liebes Forum,
nachdem ich nun sehr erfolgreich die Daten von meinem Temperatursensor von einem Arduino zu einem anderen senden kann (VIELEN DANK NOCHMAL AN EUCH) stellt sich mir die nächste Frage:
Ich möchte das Projekt logischerweise mit Akkus betreiben. Das klappt auch (2* AA-Akkus, Step-up wandler MT3608). Ob das die beste Idee ist - ich weiß es nicht, aber fürs erste funktioniert es.
Doch wie kann ich verhindern, dass die Akkus auf 0V leergesogen werden? Natürlich gibt es nach Google wieder haufenweise Informationen. Doch die kann ich nicht einordnen.
Wie macht ihr das denn?
Am liebsten wäre mir eine fertige Schaltung auf einer Platine. Kann man so etwas kaufen? Wie würden diese Bauteile sich nennen? Sicherlich wäre ich auch in der Lage, etwas nach Bauplan zusammenzulöten. Doch das dürfte nie so gut werden, als wenn ich etwas fertiges kaufen würde.
Habt ihr einen Tipp?
Liebe Grüße
Ingo
Tipp, einfach weitermachen!
Mache Dich mal schlau, bis zu welcher Spannung ein MT3608 arbeiten kann, und wo eine NiMh-Zelle als leer gilt ohne Schaden zu nehmen.
Gruß André
Ok Du gibst uns die mechanische Größe des Akkus aber nicht den Typ.
Der Chip hat einen enable-Pin. Den könnte man missbrauchen.
Passt dabei aber leider nicht zu Deiner Vorgabe das auf fertiger Platine zu bekommen.
Einerseits: 2xAA NiMh in Serie ist Dein Einstieg. Der Arbeitspunkt beginnt (und Abschaltung erfolgt) bei 2V.
Macht also 1V je Zelle - wenn vernünftig sortiert.
Tiefentladung sieht anders aus.
Andererseits: Müssen es unbedingt 2xAA in Reihenschaltung sein?
Wenn Du fertige LiPo mit 3,6V nimmst, haben die (meist) einen Tiefentladeschutz.
Laden ist auch nicht so problematisch...
Später Solarzelle an die Wetterstation....
Guten Morgen!
Und schon wieder was gelernt!
Es handelt sich um 2 handelsüblich AAA-Akkus von Eneloop. 750mAh, NiMH.
Der MT3608 braucht mindestens 2V an der Eingangsseite. Das kann ich auch bestätigen, denn mit einem Akku (1,3V) regelt er nicht. Jedoch lässt er Strom durch, ohne zu regeln. Also wenn ich an der Eingangsseite mit 1,3V ankomme, sind an der Ausgangsseite noch 1,2V vorhanden, egal, wie ich an dem Poti drehe.
Eine NiMH-Zelle soll bei 1V die typische Entladeschlussspannung erreichen. Also, sobald bei 2 Zellen 1V erreicht sind, regelt der MT3608 nicht mehr und die Akkus wären als "leer" anzusehen. Die beiden Ereignisse treten also gleichzeitig ein. Aber wie gesagt, Stom geht immer noch durch, Spannung liegt am Ausgang an.
Insofern denke ich, dass ich schon etwas brauche, um die Akkus zu schützen. Oder liege ich falsch?
Viele Grüße
Ingo
Moin,
braunbaer2003:
Ich hab mal nachgeschaut...
Also nach dem Schematik von az-delivery https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/MT3608_DC-DC_Step_up_Modul_Schematic.pdf?2249162792512298326
ist der EN (4) direkt an VIN (5).
ON geht der Chip laut Datenblatt ab 1,5V, OFF aber nur bis 0,4V
Dazwischen macht er irgendwas. Die Frage ist, welcher Strom dann darüber geht.
Ich würd auf 3,6V LiPo gehen. Kein Trödel. Ladeteile gibbet in Hülle.
Okay, haste wohl recht. Ich google schon die ganze Zeit, komme von Hölzken auf Stöcksken, bin grad beim Schmitt-Trigger...... Ist schon spannend für mich.
Da ergibt ein Lipo oder Li-ion mit eingebautem Schutz wohl mehr Sinn.
Viele Grüße
Ingo
