Unterstützung bei Treppenbeleuchung
HotSystems: Ich habe vor einiger Zeit an einem ähnlichen Projekt rumgedoktert und diese billigen Sensoren rausgeschmissen. Gerade in einer engen Umgebung (Flur / Treppe) machen die meist nicht das was sie sollen.
Ich habe dann diese Sensoren eingesetzt. Die laufen so wie man es erwartet und ich bin damit sehr zufrieden, auch wenn sie etwas teurer sind.
Allerdings habe ich das Projekt wieder verworfen und die Sensoren arbeiten jetzt als Schrankbeleuchtung. ;)
Ja das ist mir auch schon aufgefallen das die oft machen was sie wollen...
Okay danke, ich werde auch diese verwenden :)
Frazor:
Ja das ist mir auch schon aufgefallen das die oft machen was sie wollen…
Okay danke, ich werde auch diese verwenden :slight_smile:
Der Sensor wird mit 5 Volt gespeist und geht mit Pin 2 direkt an einen digitalen Input des Arduino.
HotSystems:
Okay perfekt, danke :slight_smile:
Weißt du zufällig ob und wie sie sich in der Empfindlichkeit einstellen lassen?
Frazor:
ich habe ein 6A Netzteil :slight_smile:
Und hoffentlich schöne dicke Leitungen, damit die nicht zu heiß werden, da Brandgefahr.
Frazor:
Leider habe ich jetzt die Problematik, dass ich mir selber die waitingtime zurücksetze wenn ich die das Ende der Treppe erreiche.
Du solltest ganz auf delay() verzichten und nur mit millis() arbeiten. Der Test in setup() darf da eine Ausnahme sein. Ich habe das mal für eine Richtung mit meiner Hardware (DotStar) realisiert:
#include <Adafruit_DotStar.h>
#include <SPI.h>         // COMMENT OUT THIS LINE FOR GEMMA OR TRINKET
#define NUMPIXELS  92    // Number of LEDs in strip
#define BRIGHTNESS 50
Adafruit_DotStar pixels = Adafruit_DotStar(NUMPIXELS, DOTSTAR_BGR);
const byte Sensor_oben = 8;
const byte Sensor_unten = 7;
bool SO_Status = 0;
bool SU_Status = 0;
bool clearup = false;
const unsigned long waitingtime = 10000;      //30sec wartezeit
const unsigned long einschaltzeit = 10;
const unsigned long ausschaltzeit = 100;
unsigned long aktMillis, loeupMillis, loeupIntervall;
  pixels.begin();
  pixels.setBrightness(BRIGHTNESS);  //reduziert die Helligkeit
  pinMode(Sensor_oben, INPUT_PULLUP);
  pinMode(Sensor_unten, INPUT_PULLUP);
  //  Test des Ledstreifens
  for (int j = 0; j < NUMPIXELS; j++)
    pixels.setPixelColor(j, pixels.Color(150, 0, 0));
    pixels.show();
    delay(10);
    pixels.setPixelColor(j, pixels.Color(0, 150, 0));
    pixels.show();
    delay(10);
    pixels.setPixelColor(j, pixels.Color(0, 0, 150));
    pixels.show();
    delay(10);
    pixels.setPixelColor(j, pixels.Color(0xB8, 0x86, 0x0B));
    pixels.show();
    delay(10);
  for (int j = NUMPIXELS - 1; j >= 0; j--)
    pixels.setPixelColor(j, pixels.Color(0, 0, 0));
    pixels.show();
    delay(10);
  aktMillis = millis();
  if (digitalRead(Sensor_oben)) SO_Status = true;
  if (digitalRead(Sensor_unten))SU_Status = true;
  loeup();
  moveup();
  //movedown();
void moveup()
  static unsigned long upMillis = aktMillis;
  static int8_t lp = 0;
  if (SU_Status && aktMillis - upMillis >= einschaltzeit)
    for (byte j = 0; j <= lp; j++)
      pixels.setPixelColor(j, pixels.Color(255, 0, 0));
    pixels.show();
    if (lp < NUMPIXELS)
      lp++;
      lp = 0;
      clearup = true;
      loeupIntervall = waitingtime;
      loeupMillis = aktMillis;
      SU_Status = false;
void loeup()
  if (clearup && aktMillis - loeupMillis >= loeupIntervall) //30 sec eingeschaltet bleiben
    if (loeupIntervall == waitingtime)
      loeupIntervall = ausschaltzeit;
      lp = 0;
    pixels.setPixelColor(lp, pixels.Color(0, 0, 0));
    pixels.show();
    if (lp < NUMPIXELS)
      lp++;
      clearup = false;
Den Vorteil von millis() erkennst Du, wenn Du während des Löschens den Sensor erneut auslöst. Bei Deiner Variante passiert nichts, bei meiner wird es gleich wieder hell. Das Einschalten überlagert das Ausschalten.
Beachte bitte den kleinen Trick hinsichtlich loeupIntervall, das sowohl vor dem Ausschalten wie auch während dessen genutzt wird.
Frazor: Weißt du zufällig ob und wie sie sich in der Empfindlichkeit einstellen lassen?
Nein, das ist direkt nicht möglich. Da musst du evtl. selbst am Sketch was anpassen. Ich löse das durch kleine Aufkleber an der Linse. Nicht schön aber selten. ;)
HotSystems: Nein, das ist direkt nicht möglich. Da musst du evtl. selbst am Sketch was anpassen. Ich löse das durch kleine Aufkleber an der Linse. Nicht schön aber selten. ;)
Sensoren sind gestern bereits angekommen und funktionieren tausendmal besser! Danke für den Tipp :)
Frazor: Sensoren sind gestern bereits angekommen und funktionieren tausendmal besser! Danke für den Tipp :)
Gerne....freut mich dass sie dir gefallen. Ich setzte die hier mittlerweile in mehreren Projekten ein.
agmue:
bool SO_Status = 0;
bool SU_Status = 0;
  pixels.begin();
    pixels.show();
    delay(10);
    pixels.show();
    delay(10);
    pixels.show();
    delay(10);
    pixels.show();
    delay(10);
  for (int j = NUMPIXELS - 1; j >= 0; j–)
    pixels.show();
    delay(10);
  loeup();
  moveup();
  //movedown();
void moveup()
    pixels.show();
    if (lp < NUMPIXELS)
      lp++;
      lp = 0;
      clearup = true;
      SU_Status = false;
void loeup()
      lp = 0;
    pixels.show();
    if (lp < NUMPIXELS)
      lp++;
      clearup = false;
Danke für deine Hilfe,
du hast Recht, deine Methode funktioniert viel besser.
Leider schaffe ich es nicht den Sketch für movedown zu erweitern da ich deinen Sketch noch nicht richtig verstehe…
Frazor:
… da ich deinen Sketch noch nicht richtig verstehe…
Fragen stellen ist erlaubt :slight_smile:
Hallo Leute,
habs jetzt endgültig aufgegeben, einen eigenen Sketch zu schreiben, dazu fehlen mir einfach viel zu viele Grundlagen und die Zeit drängt, das ganze sollte jetzt in Betrieb genommen werden.
Hab jetzt den Sketch von dmonty2 hergenommen.
Jetzt würde ich gerne nur die Farbe weiß haben, ohne irgendwelchen Schnickschnack.
Kann mir bitte jemand alles entfernen, was ich nicht benötige?
Ich weiß hier wird kein Sketch für jemanden geschrieben, aber ich hoffe trotzdem, dass jemand meine Bitte erfüllt.
[tt]
#include "FastLED.h"
//#include <avr/eeprom.h>
#define NUM_LEDS 26
//#define NUM_LEDS 14
#define LEDS_PER_STAIR 2        // Number of Leds per stair.  Not yet currenlty changable - just noteable
#define BRIGHTNESS  120         // 0...255  ( used in fade7 )
#define PIN_LED 3               // LED Data pin
#define PIN_PIR_DOWN 5          // PIR Downstairs Pin
#define PIN_PIR_UP 7            // PIR Upstairs Pin
#define GO_UP -1                // Direction control - Arduino at top of stairs
#define GO_DOWN 1               // Direction control - Arduino at top of stairs
uint8_t gHue = 0;               // track color shifts.
int8_t gStair = 0;             // track curent stair.
uint8_t gBright = 0;            // track brightness
uint8_t gUpDown[NUM_LEDS];      // directional array to walk/loop up or down stairs.
int8_t gupDownDir = 1;
CRGB    leds[NUM_LEDS];         // setup leds object to access the string
CRGBPalette16 gPalette;         // some favorite and random colors for display.
CRGBPalette16 fade6 =         (CRGB( BRIGHTNESS, 0, 0),      CRGB(BRIGHTNESS,BRIGHTNESS,0), CRGB(0,BRIGHTNESS,0),
                              CRGB(0,BRIGHTNESS,BRIGHTNESS), CRGB(0,0,BRIGHTNESS),         CRGB(BRIGHTNESS, 0, BRIGHTNESS),
                              CRGB( BRIGHTNESS, 0, 0));
CRGBPalette16 z;
int8_t  gLastPalette = 15;      // track last chosen palette.
uint8_t gLastWalk = 1;
unsigned long currentMillis = millis(); // define here so it does not redefine in the loop.
long    previousMillis = 0;
long    previousOffMillis = 0; // countdown power off timer
long    offInterval = 30000; // 1000mills * 30sec
//long offInterval = 7000;
long    interval = 40;
enum Effects { ewalk, eflicker, efade6 };
Effects effect = ewalk;
enum WalkEffects { sparkle, pulsate1, pulsate2, flash };
WalkEffects walk_effect = sparkle;
// Stages of the animation.  Allows for PIR sensor to re-activation the run stage of the animation.
enum Stage { off, stage_init, stage_grow, stage_init_run, stage_run, stage_init_dim, stage_dim };
Stage stage = off;
int i = 0;
int x = 0;
uint8_t var = 0;
uint8_t valTop = 200;
uint8_t rnd = 0;
uint8_t r = 0, g = 0, b = 0, h = 0, s = 0, v = 0;
int8_t stair = 0;
CRGB c1;
CRGB c2;
CRGB trans;
CRGB trans2;
  delay (3000); // Power Up 3 second safety delay.
  //Serial.begin(57600);
  randomSeed(millis());
  FastLED.addLeds<WS2812B, PIN_LED, GRB>(leds, NUM_LEDS);  // NOTE set LED string type here.
  FastLED.setDither( 0 );  // Stops flikering in animations.
  pinMode(PIN_PIR_DOWN, INPUT);
  pinMode(PIN_PIR_UP, INPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_PIR_DOWN, LOW);
  digitalWrite(PIN_PIR_UP, LOW);
  welcomeRainbow();             // rainbow - give time for PIR sensors to colibrate.
  setUpDown(GO_DOWN);           // populate the array index used for stair direction.
  setPalette();                 // setup some favorite & random colors
  stage = off;
// Main Loop track PIR sensors.
  readSensors();
  if(currentMillis - previousMillis > interval) {
    update_effect();
    FastLED.show();
  if((currentMillis - previousOffMillis > offInterval) && stage == stage_run){
    stage = stage_init_dim;
    i = 0; r = 0; g = 0; b = 0;
void readSensors(){
  if ( digitalRead(PIN_PIR_UP) == HIGH ){  // Walk Down.
    previousOffMillis = currentMillis;
    //if ( stage == stage_run ){
    //  return;  //keep the animation fast.
    //} else
    if ( stage == off ){
      chooseEffects();
      stage = stage_init;
      setUpDown(GO_DOWN);
    } else if ( stage == stage_dim || stage == stage_init_dim ){
      stage = stage_init_run;
  } else if ( digitalRead(PIN_PIR_DOWN) == HIGH  ){ // Walk Up.
      chooseEffects();
      stage = stage_init;
      setUpDown(GO_UP);
    } else if ( stage == stage_dim || stage == stage_init_dim){
void chooseEffects(){
  r = random8(1, 255);
  //effect = efade6;
  //return;
  if ( r >= 0 && r <= 100 ){
    effect = ewalk;  // My favorite transition with random effect variations
  } else if ( r > 100 && r <= 175 ){
    effect = eflicker;  // Candle with embers.
    effect = efade6;  // hueshift rainbow.
void update_effect(){
  if ( effect == ewalk ){
    walk();
  } else if ( effect == eflicker ){
    flicker();
  } else if ( effect == efade6 ){
    fade();
// setup walking gUpDown array in forward: 0,1,2,3... or reverse:  ...3,2,1,0
void setUpDown(int8_t upDownDir){
  gupDownDir = upDownDir;
  uint8_t gStairStart = 0;
  if (upDownDir == GO_UP){
    for ( gStair = NUM_LEDS -1; gStair >= 0; gStair-- ){
      gUpDown[gStair] = gStairStart++;
    for ( gStair = 0; gStair <= NUM_LEDS; gStair++ ){
// Increment to the next color pair in the palette.
void choosePalette(){
  if ( gLastPalette >= 15 ) {
    gLastPalette = 0;
    gLastPalette+=2;
// Fill a palette with some colors that my wife picked.
void setPalette(){
   * Jenn's colors RGB  0 0 81  BLUE
   * 0 100 100 Teal 006464
   * 60 100 100 Cool White 3C6464
   * 60 10 100 Violet 3C0A64
   * 60 0 50 Purple 3C0032
   * start white fades to Teal
   * violet to purple
   * teal to blue
   * red to blue
  uint8_t r = random8(1, 255); // call it once first.
  fill_solid( gPalette, 16, CRGB::Red);
  gPalette[0] = CRGB( 60, 100, 100 ); // Jenn cool white
  gPalette[1] = CRGB( 0, 90, 90 );    // Jenn teal
  gPalette[2] = CRGB( 60, 10, 100 );  // Jenn violet
  gPalette[3] = CRGB( 60, 0, 50 );    // Jenn purple
  gPalette[4] = CRGB( 0, 0, 81);      // Jenn blue
  gPalette[5] = CRGB( 100, 0, 0);     // Red
  gPalette[6] = CRGB( 0, 0, 100);     // Blue
  gPalette[7] = CRGB( 120, 0, 120);
  // Random fill the rest.
  for (uint8_t i = 8; i<16; i++){
    gPalette[i] = CRGB(random8(3,100), random8(3,100), random8(3,100));
[/tt]
[tt]
// Walk the stairs adding random effects.
void walk() {
  if ( stage == stage_init ){
    valTop = 200;
    // Pick two colors from the palette.
    choosePalette();
    c1 = gPalette[gLastPalette];
    c2 = gPalette[gLastPalette+1];
    // chance of a random palette
    if ( random8( 5 ) == 3 ){
      c1 = CRGB(random8(3,100),random8(3,100),random8(3,100));
      c2 = CRGB(random8(3,100),random8(3,100),random8(3,100));
    // fix random Black palette.
    if ( (int(c1.r) + int(c1.g) + int(c1.b)) < 8 ){
      c1 = gPalette[2];
      c2 = gPalette[4];
    trans = CRGB::Black;
    trans2 = CRGB::Black;
    z[0] = c2;
    z[1] = c1;
    z[2] = CRGB(random8(2,100),random8(2,100),random8(2,100));
    z[3] = c1;
    z[4] = c2;
    //(r2-r1)/ticks * tick)
    gStair=0;
    gBright=0;
    interval=5;
    i = 0;
    x = 0;
    r = 0;
    g = 0;
    b = 0;
    walk_effect = (WalkEffects)random8( 0, 4 );
    stage = stage_grow;
  } else if ( stage == stage_grow ) {
    if (gBright < 255){
      if ( gStair < NUM_LEDS ){
        trans = blend(CRGB::Black,c1,gBright); // fade in next two
        leds[gUpDown[gStair]] = trans;
        leds[gUpDown[gStair + 1]] = trans;
      if (  gStair >= 2 ) { // shift last two stairs to the 2nd color.
        trans2 = blend(c1,c2,gBright);
        leds[gUpDown[gStair - 1]] = trans2;
        leds[gUpDown[gStair - 2]] = trans2;
      gBright = qadd8(gBright, 4);
      if ( gStair < NUM_LEDS - 2 ) {
        gStair+=2;  //next stair.
        gStair = 0;
      gBright = 0;
  } else if ( stage == stage_init_run ) {
    fill_solid(leds, NUM_LEDS, c2);
    x = 0;
    stage = stage_run;
  } else if ( stage == stage_run ) {
    trans2 = c2;
    randomEffect();  // waits for timer to run out.
  } else if ( stage == stage_init_dim ) {
    interval = 3;
    for(b=0; b<255; b++) {
      trans = blend(trans2,c2,b);
      fill_solid(leds, NUM_LEDS, trans);
      FastLED.show();
      FastLED.delay(8);
    interval = 8;
    gBright = 0;
    gStair = 0;
    stage = stage_dim;
  } else if ( stage == stage_dim ) {
    if ( gBright <= valTop  ) {
        leds[gUpDown[gStair]].fadeToBlackBy( 6 );
        leds[gUpDown[gStair + 1]].fadeToBlackBy( 6 );
        gBright+=4;
        stage = off;
      leds[gUpDown[gStair]] = CRGB( 0, 0, 0);
      leds[gUpDown[gStair + 1]] = CRGB( 0, 0, 0);
      gStair += 2;
      gBright = 0;
    stage = off;
// Random effects for the walk() stair function.
void randomEffect(){
  if ( walk_effect == sparkle ) {
    interval = 8;
    addGlitter(80);
  } else if ( walk_effect == pulsate1 ) {
    interval = 10;
    if ( b < 255 ){
      if ( i < 4 ) {
        trans2 = blend(z[i],z[i+1],b);
        fill_solid(leds, NUM_LEDS, trans2);
        b=qadd8(b,1);
        i = 0;
      i++;
      b=0;
  } else if ( walk_effect == pulsate2 ) {
    interval = 5;
    for(gStair=0; gStair < NUM_LEDS; gStair++) {
      trans2 = blend(c1,c2,quadwave8(r+=( -20 * gupDownDir )));
      leds[gStair] = trans2;
    gStair = 0;
    r = ++g;
  } else if ( walk_effect == flash ) {
    if ( x == 0 ) {
      for(gStair=0; gStair < NUM_LEDS; gStair+=2) {
        leds[gUpDown[gStair]] = CRGB( 100, 100, 100);
        leds[gUpDown[gStair + 1]] = CRGB( 100, 100, 100);
        FastLED.show();
        FastLED.delay(1);
        leds[gUpDown[gStair]] = c2;
        leds[gUpDown[gStair+1]] = c2;
        FastLED.show();
        FastLED.delay(1);
      x = 1;
      gStair=0;
// Sparkle rainbow welcome give delay to calibrate pir sensors.  This also indicates if program crashed.
void welcomeRainbow(){
  for ( int i = 0; i < 500; i++ ){
    rainbowWithGlitter();
    FastLED.show();
    FastLED.delay(8.3);
    EVERY_N_MILLISECONDS( 20 ) { gHue++; }
  for (int tick=0; tick < 64; tick++){
    for ( uint8_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++ ){
      leds[i].fadeToBlackBy( 64 );
      FastLED.show();
      FastLED.delay(1);
// built-in FastLED rainbow, plus some random sparkly glitter
void rainbowWithGlitter() {
  rainbow();
  addGlitter(80);
// paint rainbow
void rainbow() {
  // FastLED's built-in rainbow generator
  fill_rainbow( leds, NUM_LEDS, gHue, 7);
// Add random glitter
void addGlitter( fract8 chanceOfGlitter) {
  if( random8() < chanceOfGlitter) {
    leds[ random16(NUM_LEDS) ] += CRGB(100,100,100);
// Candle flicker, blown out, + ember glow
void flicker(){
    i = 0;
    rnd = 0;
    stair = 0;
    gStair = 0;
    x = 0;
    gBright = 0;
    interval = 27;
    stage = stage_grow;
  } else if ( stage == stage_grow ){
    if ( i <= 10 ){  // number of flicker between steps
      if ( gStair < NUM_LEDS ){  // for each step
        for ( stair = 0; stair <= gStair; stair +=2 ){  // up to currently lit step.
          rnd = random8(1, 4);
          if ( rnd == 2 ){
            gBright = random8(110,140);
            leds[gUpDown[stair]] = CHSV( 60, 200, gBright );
            leds[gUpDown[stair + 1]] = CHSV( 60, 200, gBright );
        i++;
      i = 0;
      gStair += 2;
  } else if ( stage == stage_init_run ){
    stage = stage_run;
  } else if ( stage == stage_run ){
    for( gStair = 0; gStair < NUM_LEDS; gStair+=2) {
      if ( rnd == 2 ){
        leds[gStair] = CHSV( 60, 200, gBright );
        leds[gStair+1] = CHSV( 60, 200, gBright );
  } else if ( stage == stage_init_dim ){
    // Blow out candles and leave an ember.
      rnd = random8(4, 6);
      r = rnd+1;
      g = rnd-2;
      leds[gUpDown[gStair]] = CRGB( r,g,0 );
      leds[gUpDown[gStair + 1]] = CRGB( r,g,0 );
      FastLED.show();
      FastLED.delay(50);
    i = 0;
    gStair=0;
    stage = stage_dim;
  } else if ( stage == stage_dim ){
    if ( i <= 150 ){
      rnd = random8(0, NUM_LEDS);
      leds[gUpDown[rnd]].fadeToBlackBy( 3 );
      i++;
      fill_solid(leds, NUM_LEDS, CRGB( 0, 0, 0 ));
      FastLED.show();
      stage = off;
    stage = off;
// Fade6 effect with each led using a hue shift
void fade(){
    gBright = 0;
    gStair = 0;
    interval = 5;
    h = 128;
    s = 140;
    v = BRIGHTNESS;
    r = 0;
    g = ( random8() < 120 );
    stage = stage_grow;
    if ( gBright<255 ){
        trans = blend(CHSV(h,s,0),CHSV(h,s,v),gBright);
        gBright = qadd8(gBright, 1);
        gBright=0;
        gStair=0;
      gBright = qadd8(gBright, 2);
      gBright = 0;
      gStair += 2;
    v = BRIGHTNESS;
    interval = 70;
    stage = stage_run;
    r = h;
        h+=(3*gupDownDir); // left PIR go down
        leds[gUpDown[gStair]] = CHSV(h, s, v);
    h = r + (3*gupDownDir*-1);
    interval = 7;
    h = h - gStair;
    gStair = 0;
    stage = stage_dim;
    if ( v > 0 ) {
        leds[gUpDown[gStair]] = CHSV(gStair + h, s, v);
        leds[gUpDown[gStair + 1]]= CHSV(gStair + h, s, v);
        v = qsub8(v, 1);
        stage = off;
      gStair += 2;
      v = BRIGHTNESS;
      h+=2;
    stage = off;
}[/tt]
