ich habe ein recht skurriles Problem und erhoffe mir Hilfe aus dem Forum. Ich baue gerade eine Wortuhr. Klappt bis jetzt alles gut. Programmierung steht und funktioniert. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass der Neopixel Strip unterschiedliche Farben anzeigt, obwohl alle LEDs mit der gleichen Farbcodierung angesteuert werden. Das Programm ist so aufgebaut, dass ich über eine IR Fernbedienung die Farbe verändern kann - immer für alle LEDs gleich.
Der Strip ist in insgesamt 10 Stück á 16 LEDs aufgeteilt. An 5 Stellen werden jeweils 2 Teilstücke, also 32 LEDs mit 5V aus einem Netzteil versorgt. Das Signal vom Arduino Nano durchläuft den Strip von vorne bis hinten.
Und jetzt das Problem: Die Teilstücke 1, 4 und 8 zeigen eine um Nuancen andere Farbe an, als der Rest. Hast jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Ich nehme mal an, alle Teilstücke sind aus der gleichen Lieferung / gleichem Streifen geschnitten.
Wann siehst Du diese Falschfarben? Welche LES-Pixel steuerst Du da wie an?
Ich tippe auf zu großen Spannungsabfall und damit zu kleine Spannung in diesen Streifen. Miß mal die Versorgungsspanung (5V) auf allen Teilstücken bei wie vorher eingeschaltenen LED.
Wenn die Versorgungsspannung zu klein ist sind die Ströme der 3 LED verschieden (Wegen der verschiedenen Durchlaßspannungen) Blau wird als erstes schwächer und rot leuchtet mit der kleinsten Versorgungsspannung.
Ich habe auch zunächst an einen Spannungsabfall gedacht, aber das kann nicht sein. Es sind ja immer zwei Teilstücke in Reihe geschaltet und in einem Fall ist das erste dunkler als das zweite. Das wäre nicht möglich, wenn es sich um ein Problem mit der Spannung handeln würde.
Ich habe es aber sicherheitshalber noch mal gemessen und keine Auffälligkeit gefunden.
Hi Uwe! Ich nehme an Du hast die letzten beiden Zeilen in meinem Post übersehen. Ich hab Deinen Rat befolgt und wollte sicher gehen, die Messung hat aber an allen 5 Streifen das gleiche Ergebnis gezeigt.
Wenn von einer Rolle dann stimmt was nicht in der Verkabelung, so wie ich weis werden die strippen getestet und aussortiert, wurde versuchen alle beidseitig versorgen
Ich habe den Verdacht, dass in den betroffenen Stripes die erste LED bei den Löt-Arbeiten was abbekommen hat. Eine andere Erklärung fällt mir nicht mehr ein.
Der Unterschid könnte sein, daß die Streifen einmal von Links nach Rechts montiert sind und der nächste in die andere Richtung (Din zu Dout als Richtung angesehen). Da die 3 LED-Chips der 3 Farben nicht auf einen Punkt montiert sind sondern nebeneinander und darum ist die Farbeindruck in der Abstrahlungshalbkugel nicht überall gleich. Vieleicht ist das der Farbunterschiedeindruck den Du hast.
dass die auf dem Bild alle gleich aussehen, liegt an den (nicht abschaltbaren) Korrekturfiltern des iPhone 12. Der Unterschied ist "am lebenden Objekt" tatsächlich unübersehbar und betrifft nur 3 der 10 Reihen.
Die Kamera nimmt das auch erst mal korrekt auf. Wenn man das Bild dann aufruft, kannst Du regelrecht zusehen, wir der Filter die Unterschiede wegbügelt. Ich schaue heute Abend mal, ob ich mit einem anderen ein Bild machen kann, dann siehst Du, was ich meine.
