Upload auf Nano funktioniert nicht
Hallo zusammen,
meine beiden UNOs laufen problemlos, jetzt habe ich mir meinen ersten NANO gekauft ( https://www.ebay.de/itm/363665294982 ).
Leider kann ich keinen Sketch hochladen. Ich versuche aktuell den Blink-Beispiel-Sketch.
Kompilieren funktioniert. Anschließend steht dort sehr, sehr lange "Hochladen", dann kommt in Rot die sehr unspezifische Fehlermeldung: "Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten"
Was ich bisher getan habe:
  1. COM Port gewechselt. - Bei anderem Port kommt aber recht schnell die Meldung, dass dort kein Gerät erreichbar ist.
  2. Prozessort auf Atmega 328P (Old Bootloader) gewechselt. Selbes Resultat.
  3. Boatloader mit Hilfe des UNO neu auf den NANO geschrieben. Laut Log war das erfolgreich.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass bei der Artikelbeschreibung Atmega328 und nicht Atmega328P steht. Ist das das Problem? Einen Atmega328 steht im Menü leider nicht zur Verfügung, sodass ich das nicht testen kann.
Habt ihr einen Tip für mich?
DATEI - VOREINSTELLUNGEN - Ausführliche Ausgabe während [x] Kompilierung [x] Hochladen
Compiler-Warnungen: ALLE
Und dann mal die Ausgabe aus dem Fenster unten hier rein....
Ist es nicht viel wichtiger, was auf dem µC selber steht?
@combie du hast natürlich völlig Recht. Da steht 328p. Dann ist das schonmal nicht das Problem.
@my_xy_projekt jetzt hatte ich doch noch gerade eine zündende idee. ich muss nun leider los, mache morgen einen test und wenn es nicht hilft, schicke ich die erweiterte log.
Danke euch beiden für die schnelle antwort!
Habs doch noch schnell geschafft, also es scheint als würde Windows den NANO gar nicht erst erkennen (an zwei Rechnern getestet). Es kommt kein Sound und keine Meldung, wenn ich das USB-Kabel einstecke.
Die Treiber von VCP Drivers - FTDI habe ich schon separat installiert.
Entsprechend vermute ich, dass sowohl COM3 als auch COM4 falsch sind.
@my_xy_projekt wie versprochen hier noch die detaillierte Log:
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
     System wide configuration file is "C:\Users\XXXXX\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
     Using Port                    : COM3
     Using Programmer              : arduino
     Overriding Baud Rate          : 115200
EDIT: Sorry für die komische Formatierung, die hat das Forum automatisch eingebaut :)
Wie kommst Du auf die Idee, das es ein FTDI ist.
Das ist falsch.
Du hast einen CH340.
Dann ist dein Kabel ein Ladekabel und kein Datenkabel.
Denn selbst bei einem CH340 !ohne Treiber! würde ein Gerät im Gerätemanager erscheinen mit Ausrufezeichen
@my_xy_projekt : etwas google und zu wenig ahnung haben mich da hin gebracht. danke für die klarstellung!
@combie das würde das in der tat erklären. dann muss ich jetzt mal ein neues kabel besorgen und hoffen, dass du recht hast.
Ich wünsche dir, dass ich recht habe, und es nur das war/ist.
gibts ja nicht, das wars wirklich! man muss das USB Konsortium für das chaos manchmal einfach hassen :slight_smile: DANKE @combie
Was kann das USB Konsortium dafür, dass Du Dir ein Lade -statt eines Datenkabel kaufst, nur weil es 10Cent billiger ist? :thinking:
Wieso?
Das ist völlig unschuldig.
Ein USB Kabel, hat Datenleitungen zu haben.
Hat es keine Datenleitungen, dann ist es auch kein USB Kabel.
Dein Kabel hat also den Standard verletzt, wenn es als USB Kabel verkauft wird. Also ist dessen Hersteller zu verurteilen. Wenn überhaupt.
Denn:
Was auf einem Ladekabel nicht drauf sein darf, ist das lustige USB Symbol. (Poseidons Dreizack)
Also Augen auf, beim USB Kabel kauf.
Das ist es ja, da ist der Dreizack drauf! :frowning:
Vllt ist das Kabel auch einfach defekt (Strom kommt aber an) - Wie dem auch sei, Kabel ist im Müll, neues Kabel bestellt. Danke nochmal!
Als Bastler würde ich es als defekt kennzeichnen und für später zur Seite legen :wink:
