Upload Lilypad
No, nulla di che. Ma tu prima con che board cercavi di programmare la Lilypad, quando dicevi che non ti funzionava?
leo72:
Per il Lilypad provavo con la board LilyPad 328.
Perché io non ce l'ho nel file boards.txt? :cold_sweat:
leo72:
Avrai fatto un pò di pulizia? Io ho fatto una copia del vecchio e tolto quelle boards che non ho. Quando poi le compro allora le aggiungo. Anche in IDE 1.5.5 mi risultano le Lily (su quella non ho fatto pulizia)
Boh. Ora sono a lavoro e su un PC Windows. Mi pare che il file boards.txt che ho qui sia quello originale.
Puoi pubblicarla qui tu, almeno mi eviti di riscaricarmi l'IDE? :sweat_smile:
Ok. Versione IDE 1.0.5
LilyPadUSB.name=LilyPad Arduino USB
LilyPadUSB.upload.protocol=avr109
LilyPadUSB.upload.maximum_size=28672
LilyPadUSB.upload.speed=57600
LilyPadUSB.upload.disable_flushing=true
LilyPadUSB.bootloader.low_fuses=0xff
LilyPadUSB.bootloader.high_fuses=0xd8
LilyPadUSB.bootloader.extended_fuses=0xce
LilyPadUSB.bootloader.path=caterina-LilyPadUSB
LilyPadUSB.bootloader.file=Caterina-LilyPadUSB.hex
LilyPadUSB.bootloader.unlock_bits=0x3F
LilyPadUSB.bootloader.lock_bits=0x2F
LilyPadUSB.build.mcu=atmega32u4
LilyPadUSB.build.f_cpu=8000000L
LilyPadUSB.build.vid=0x1B4F
LilyPadUSB.build.pid=0x9208
LilyPadUSB.build.core=arduino
LilyPadUSB.build.variant=leonardo
lilypad328.name=LilyPad Arduino w/ ATmega328
lilypad328.upload.protocol=arduino
lilypad328.upload.maximum_size=30720
lilypad328.upload.speed=57600
lilypad328.bootloader.low_fuses=0xFF
lilypad328.bootloader.high_fuses=0xDA
lilypad328.bootloader.extended_fuses=0x05
lilypad328.bootloader.path=atmega
lilypad328.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex
lilypad328.bootloader.unlock_bits=0x3F
lilypad328.bootloader.lock_bits=0x0F
lilypad328.build.mcu=atmega328p
lilypad328.build.f_cpu=8000000L
lilypad328.build.core=arduino
lilypad328.build.variant=standard
lilypad.name=LilyPad Arduino w/ ATmega168
lilypad.upload.protocol=arduino
lilypad.upload.maximum_size=14336
lilypad.upload.speed=19200
lilypad.bootloader.low_fuses=0xe2
lilypad.bootloader.high_fuses=0xdd
lilypad.bootloader.extended_fuses=0x00
lilypad.bootloader.path=lilypad
lilypad.bootloader.file=LilyPadBOOT_168.hex
lilypad.bootloader.unlock_bits=0x3F
lilypad.bootloader.lock_bits=0x0F
lilypad.build.mcu=atmega168
lilypad.build.f_cpu=8000000L
lilypad.build.core=arduino
lilypad.build.variant=standard
Ma questa è la board per la Lilypad USB, quella con l'Atmega32U4 sopra.
Quella che hai tu monta il 328. Ci credo che non ti riusciva programmarla! :stuck_out_tongue_closed_eyes:
No, guarda che ti ho messo tutte e tre le Lily che risultano nel file.
Ma a te ne manca solo una ? :fearful:
Azz.... non avevo visto :astonished: :astonished:
A me mancano tutte. Ora difatti mi sono scaricato l'IDE nuovamente e ricontrollo.
Cmq ad occhio rispetto alla board per la Nano differisce solo la variante usata.
Infatti hai specificato che scegli processore 328, nella IDE 1.5 il processore è a parte.
Io andrei più sul discorso del perché non ti funziona autore set, quel programmatore ha il condensatore sul dtr ? La lilipad c'è la?
Prova a metterlo tu.
Testato, ma si parla di IDE 1.0.5.
@nid:
ho controllato anche il file boards.txt dell'IDE 1.0.5 appena scaricato. Le board Lilypad non ci sono.
Non è che c'erano in passato e poi le hanno tolte e tu, come spesso faccio io, ti stai portando dietro un file boards.txt modificato?
Non mi pare. Ho nella cartella hardware un file "Copia di boards.txt" originale.
E anche nell'IDE 1.5.5 ci sono, non mi pare di averle messe anche di la. Ma potrei sbagliarmi.
Edit: nel file zip dell'IDE 1.0.5 che scaricai a maggio 2013 il file contiene anche le Lilypad.
Colpa mia.... cercavo con Notepad++ "lily" ed avevo messo la spunta su "cerca su parole intere".... :slight_smile:
leo72:
Capita. Altrimenti era proprio un bel mistero
nid69ita:
Stò provando con IDE 1.5.4, seleziono la board "LilyPad Arduino" e in processor "ATmega328"
dopo si e' passati a parlare del 1.0x, originalmente della 1.5.x :wink:
Eppure deve andare. Tra Nano e Lilypad cambia solo il clock e la variante, ma questa regola solo i pin. Che cavolo può essere a dargli noia?
Testato, hai sempre più memoria di me :wink:
:slight_smile:
questa situazione e' da testare meglio.
confermaci per favore la ripetitivita', facendo la prova come fatta originariamente ma premendo manualmente il reset. se funziona puo' essere il discorso del reset che facevo
leo72:
Oh, beh la Lily non credo sia originale e quel FTDI, anche lui ... comprato dalla Cina.
@Testato, farò queste prove e proverò anche ad aggiungere un condensatore alla linea di reset.
Grazie anche a te per il suggerimento.
