upload lukt niet
hi,
hierbij mijn hoofdpijn issue:
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Board:"Arduino/Genuino Uno"
De schets gebruikt 1.030 bytes (3%) programma-opslagruimte. Maximum is 32.256 bytes.
Globale variabelen gebruiken 9 bytes (0%) van het dynamisch geheugen. Resteren 2.039 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 2.048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x5b
Probleem bij het uploaden naar het board. Zie http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload voor suggesties.
Dit rapport zou meer informatie hebben met
"Tijdens de compilatie uitgebreide uitvoer weergeven"
ingeschakeld in Bestand > Voorkeuren.
ik gebruik com 4.
kan iemand mij helpen please?
gr.
rick
Weer een nieuwe thread die spontaan opduikt als een bericht uit een thread die ik eerder gezien heb.
Had je deze wellicht eerder in een bestaand onderwerp geplaatst (en is ie verplaatst door een moderator) ?
Hoi Rick, welkom.
Ik zie dat je er ook al in het Engels over had geklaagd.
Wat ik niet zie is wat je allemaal al geprobeerd hebt.
De fout laat zien dat je Arduino niet gezien word.
Daarom eerst maar eens zien of de comport ook wel werkt.
Dat kun je doen door de loopback test (klik !).
Die vertelt je hoe je de comport kunt testen.
Als dat niet werkt, dan kan er een driver probleem zijn of een hardware probleem.
Als het wel werkt, dan kan er nog een probleem zijn met het resetten van je board.
Om te kunnen uploaden is een reset noodzakelijk.
Maar doe eerst de loopback test maar eens en laat het resultaat hier weten.
Dan zien we daarna wel hoe verder te handelen.
MAS3:
Ja MAS3 de moderator is hier en doet zijn werk :wink:
Dit is een split uit welkom.
Met vriendelijke groet
Jantje
