upload probleem
Hallo,
Ik heb een aantal Chinese bordjes gekocht, de Arduino Uno.
Ze werden heel snel geleverd, maar bij het aansluiten op de laptop gaat het fout.
Alle drie de bordjes geven dezelfde foutmelding, zodat ik er van uitga, dat het een niet aanwezige driver of een instellingsfout is, ik heb bij de IDE heel veel mogelijkheden geprobeerd, maar de foutmeldingen blijven.
Onderstaand is wat ik krijg:
System wide configuration file is "/Users/joquaedvlieg/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/Users/joquaedvlieg/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/cu.Bluetooth-Incoming-Port
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude done. Thank you.
Probleem bij het uploaden naar het board. Zie http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload voor suggesties.
Kan mij iemand helpen dit op te lossen? Mijn besturingssysteem is MacOS en mij level is beginner.
Alvast bedankt.
Zijn er geen andere poorten ij de board instellingen? Dit lijkt eerder op een bluetooth driver en niet een USB naar erial driver.
Dank je voor de snelle reactie,
ik heb bovenstaande poort gebruikt en onderstaande,
zelfde resultaat. Seriële poorten staat lichtgrijs en kan dus niet aangevinkt worden.
Using Port : /dev/cu.Jo-WirelessiAP
avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/cu.Jo-WirelessiAP": Resource busy
Maar het zit'm in de poort denk ik.
Zo te zien mis je een driver. Misschien helpt dit GitHub - adrianmihalko/ch340g-ch34g-ch34x-mac-os-x-driver: CH340G CH34G CH34X Mac OS X driver
Hoi Jo.
Privacy is op het moment (terecht) een hot item.
Ik kan jouw echte naam zien in de eerste post in dit bericht.
Het is goed als je bij een vraag zo volledig mogelijk bent met de info die je verschaft, maar privacy gaat echt voor wat mij betreft.
Wanneer je je hiervan niet bewust was, kun je er iets aan doen door je post te editen en de naam eruit te halen.
Dat is namelijk informatie die er niet toe doet voor de behandeling van deze kwestie.
Hoi,
Ik ben wat dat betreft nog ouderwets, mijn naam is openbaar en voor mij normaal om te gebruiken, ik heb daar helemaal geen moeite mee.
JoQ:
Hoi,
Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat is voer voor andere fora :slight_smile:
Dank je wel Nico,
Dit ga ik proberen
hallo NicoVerduin,
Driver gedownloaded, alles werkt nu, hartstikke bedankt voor de genomen moeite, ben er erg blij mee.
