Upload Problem Uno (programmer is not responding)
Hi.
Jetzt habe ich ein Problem bei dem ich wohl doch Hilfe brauche.
Ich habe versucht ein LCD Display in meinen Sketch einzubinden.
Verkabelung ist korrekt soweit die Angaben aus dem Buch korrekt sind und auf YT gegengeprüft.
Nun habe ich zum Test alle Verbindungen vom Uno zum Breadboard getrennt und nur den USB anschluss dran.
Erkannt wird der UNO am USB.
Und zum Test habe ich versucht den Beispiel Sketch "Hello World" hochzuladen.
Und da bekomme ich folgende Fehlermeldung
Hello World Sketch
Der Sketch verwendet 1.888 Bytes (5%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32.256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 55 Bytes (2%) des dynamischen Speichers, 1.993 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2.048 Bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x74
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
Bei meinem eigenen Sketch
Lipowächter
Der Sketch verwendet 1.062 Bytes (3%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32.256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 25 Bytes (1%) des dynamischen Speichers, 2.023 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2.048 Bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x6e
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6e
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x6e
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x6e
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x6e
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x6e
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x6e
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x6e
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x6e
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x6e
Der Versuch des Hochladens dauert sehr lange bis diese Fehlermeldungen kommen.
Mit google habe ich schon gesucht und nicht gefunden bzw. vll auch nicht verstanden was ich gefunden habe. Da mein Englisch im technischen bereich wohl nicht so gut ist.
Der Lipo wird nur simuliert, sprich ich habe keinen LiPo oder einen Mosfet dran.
Nur einen Spannungsteiler für analogRead und am Ausgang nur ne LED.
Das alles hat schon funktioniert. Nur nach dem letzten Versuch nen Upload zu machen kam die Fehlermeldung.
Gruß
Micha
Richtiges Board eingetragen?
Richtigen Port gewählt?
Aktiviere mal die ausführlichen Meldungen, in "Datei->Voreinstellungen"
Ich vermute du willst den Uno mit "Upload mit Programmer" flashen, das geht nicht.
Du musst einfasch nur Upload klicken.
ich wähle den port aus. com5
und auch eine verbindung kommt zu stande.
daten werden auch gesendet und empfangen, sofern ich den TX und RX Leds glauben schenken darf, welche sich auf dem UNO befinden.
Von daher gehe ich davon aus das eine Verbindung besteht und das richtige Board (UNO) ist auch ausgewählt.
was wäre denn der richtige "programmer" für den UNO?
Ach und zum uploaden klicke ich einfach auf das Icon mit dem Pfeil nach Rechts.
Zum Flashen brauchst du keinen Programmer auswählen.
Das ist nur nötig wenn du "Upload mit Programmer" wählst, was du hier nicht machen darfst.
Dann solltest du mal das USB Kabel wechseln.
Erst mal möchte ich mich für die schnelle hilfe bei euch bedanken.
Nun scheint wieder alles zu laufen, nach dem ich mal die PC neu gestartet habe.
Vermutlich hat sich entweder der USB Port selbst aufgehängt oder die "schnittstelle" zwischen USB Port und der IDE.
Hätte ich nicht vermutet das es an der Stelle das Problem lag.
Ich bin von einem Bediungsfehler von meiner Seite ausgegangen, so kann man sich täuschen.
Gruß
Micha
Micha383:
Prima, gerne.
Wichtig ist, dass es wieder funktioniert.
Micha383:
Das ist das erste, was ich machen lasse, wenn ein Kollege wegen "Computerproblem" zu mir kommt oder anruft :slight_smile:
Löst bei uns 90% aller Probleme.
