Upload von Uno R3 an Mac OSX funktioniert nicht - not in sync
Hallo,
ich versuche nun seit Tagen dieses Problem zu lösen, habe aber keine Idee mehr wie ich weiter vorgehe.
Ich möchte einen Arduino R3 an einem Mac mit OSX 10.15 Catalina mit der Ardino IDE 1.8.10 (und 1.8.13) programmieren. Ich nehme zB den Blink Code. Am Arduino ist kein Bauteil angesteckt. Jedesmal erscheint der Sync Fehler beim Aufruf von AVRDude
Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
/Applications/Arduino-3.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/Applications/Arduino-3.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -P/dev/cu.usbmodem6201 -b115200 -D -Uflash:w:/var/folders/qk/200_rgcx6k9646l522wgxn5r0000gn/T/arduino_build_111408/sketch_jan31a.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/Applications/Arduino-3.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/Users/bastianlinge/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/cu.usbmodem6201
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x54
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x65
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x21
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x54
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x65
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude done.  Thank you.
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
Den Loopback Test habe ich gemacht, es kommt was zurück, aber nicht die selben Buchstaben die ich im Serial Monitor sende.
Ich kann auf diesen Uno den Blink Code mit einem alten XP Laptop hochladen. Da habe ich den Code erweitert, so dass der Uno immer ein Wort auf dem Serial Port ausgibt. Stecke ich den Uno dann am Mac an, zeigt mir der SerialMonitor dieses Wort an.
Der Uno wird am Mac richtig erkannt, /dev/cu.usbmodem6201
Ich kann auch die Seriennummer des Uno auslesen über den Mac.
An diesem Mac kann ich ESP8266 und ESP32CAM auch ohne Probleme programmieren, aber die haben einen CH340 Chip.
Auf einen Leonardo lässt sich auch kein Code hochladen, dort sieht die Fehlermeldung aber anders aus:
Uploading using selected port: /dev/cu.usbmodem4301
/Users/USER/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/bin/avrdude -C/Users/USER/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega32u4 -cavr109 -P/dev/cu.usbmodem4301 -b57600 -D -Uflash:w:/var/folders/qk/200_rgcx6k9646l522wgxn5r0000gn/T/arduino_build_13575/Blink.ino.hex:i
         System wide configuration file is "/Users/USER/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/Users/USER/.avrduderc"
         Using Port                    : /dev/cu.usbmodem4301
         Using Programmer              : avr109
         Overriding Baud Rate          : 57600
         AVR Part                      : ATmega32U4
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  9000  9000 0x00 0x00
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : butterfly
         Description     : Atmel AppNote AVR109 Boot Loader
Connecting to programmer: .
YSY???"; type = S Id = "
.Y; Hardware Version = S.Y
avrdude: error: buffered memory access not supported. Maybe it isn't
a butterfly/AVR109 but a AVR910 device?
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude: error: programmer did not respond to command: leave prog mode
Ich weiss nicht wie ich da jetzt weiter vorgehen soll.
Bin für jeden Tipp Dankbar!
Gruss!
