Upload...
Hallo Community, ich kann keinen sketch mehr auf den arduino laden, es steht dauernt Uploaden.. da. 10 min zuvor habe ich noch einen neuen Frequenbereich für meine Lichtorgel drauf geladen und es ging alles, aber jetzt geht nichts mehr. Danke schon mal für eure Hilfe
micha123456789:
es steht dauernt Uploaden…
Prüfe zuerst,
  • ob unter “Tools-Board” noch das verwendete Arduino-Board eingestellt ist
  • ob unter “Tools-Serieller Port” noch der serielle Port des Boards eingestellt ist
Wenn beides ja, wiederhole den Upload.
Ggf. nach einmal abstecken und einstecken des USB-Anschlusses.
Hab ich schon probiert, geht noch immer nicht er zeigt Uploaden.. an und es Fehlen noch 2 Striche im ladebalken aber es tut sich nichts
micha123456789: Hab ich schon probiert, geht noch immer nicht er zeigt Uploaden.. an und es Fehlen noch 2 Striche im ladebalken aber es tut sich nichts
Um welches Arduino-Board es dabei geht ist geheim, oder?
Es handelt sich um ein Arduino Uno Board und wird im COM 3 erkannt
micha123456789: Es handelt sich um ein Arduino Uno Board und wird im COM 3 erkannt
Da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Vielleicht mal ein anderes USB-Kabel testen.
Und um auszuschließen, dass es am Sketch liegt, auch mal mit einem anderen Sketch testen, z.B. "Blink" aus den Beispielen.
Dann könntest Du bei den Einstellungen noch die "Ausführliche Ausgabe während Upload" aktivieren und das Ergebnis daraus mal posten.
Binäre Sketchgröße: 4.210 Bytes (von einem Maximum von 32.256 Bytes) C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop\arduino-1.0.5-r2\Arduino\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop\arduino-1.0.5-r2\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -carduino -P\.\COM3 -b115200 -D -Uflash:w:C:\DOKUME~1\ADMINI~1\LOKALE~1\Temp\build4106877777364368767.tmp\neu.cpp.hex:i
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 19:38:36 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop\arduino-1.0.5-r2\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : \.\COM3 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: Send: 0 [30] [20] avrdude: Send: 0 [30] [20]
jetzt passiert nichts mehr.
das selbe
Hallo! Pin 0 und 1 sind frei ? Eventuell alle "Anbauten" entfernen und dann den "Blink" schreiben..
mfg Martin
Klasse,
danke jetzt geht es wieder
