Uplodare firmware in arduino2009
Ciao a tutti,
scusate la banalità della domanda, ma mi trovo a dover caricare un firmware per una scheda e alla fine della fiera non funziona nulla. Non vorrei che sbagli io la proceduta per caricare il firmware. Il firmware da caricare si trova a queto link:
http://openmoco.org/node/213
la scheda che utilizza il firmware (pcb alloggiato sull'arduino2009) è a questo indirizzo: Dynamic Perception
questo invece è il video della scheda che ho assemblato e la procedura di caricamento del firmware.
http://vimeo.com/28587009
dove cavolo sbaglio???
Help please non so più che fare!
Grazie
ciao nadirfly
quello che chiamano firmware è lo sketch di arduino.
quindi collega lo shield all'arduino, attacchi il cavo usb, upload dello sketch e ora dovrebbe andare.
se no, hai assemblato male la scheda, o è difettosa.
le saldature sono buone?
ciao
qua una spiegazione passo per passo in inglese.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
Dove :fearful:?
dove trovo la spiegazione?
Ma lo shield non l'ho caricato bene? Se vedi nella parte finale del video faccio vedere la procedura che eseguo... puoi darmi dei consigli? Grazie
Le saldature le ho ricontrollate tutte... Ho ricontrollato le resistenze e il verso degli integrati... tutto secondo lo schema. sono andato oltre: pensavo che fosse il display rotto e visto che quelli della scheda hanno usato indirizzi diversi per pilotarlo rispetto al test "Hello World" preso da sito Arduino, ho collegato su bredboard il circuitino come descritto sul learning e ho caricato su arduino il firmware ti test per LCD ed è andato liscissimo!!!
Mi spiegata la questione bootloader? potrebbe essere un problema in tal senso?
Grazie e perdonate la mia ignoranza su arduino!!!
Scusa, hai provato la sequenza:
1 - shield scollegata da Arduino
2 - Arduino collegato al PC e invio dello sketch
3 - scollega Arduino dal PC
4 - innesta la shield
4 - ricollega Arduino al PC
nadirfly:
Il caricamento dello shield va a buon fine, si vedere chiaramente nel video, quindi non è questo il tuo problema, se utilizzando altri sketch il display funziona vuole dire che il problema non sono nemmeno le saldature, almeno per quanto riguarda il display.
menniti:
uwefed:
Ciao Uwe
Dove :fearful:?
uups, manca.
volevo segnare questo:
ma mi sembra ora superato.
Ciao Uwe
Fatto tutte le prove piu impensabili ma nisba.
Seguendo lo schema alla fine di questa pagina http://openmoco.org/node/212 potete scrivere, cosa che non so fare, un firmware di test? Almeno per vedere una scritta sul display utilizzando pero la scheda piuttosto che utilizzare LCD separato come ho fatto io?
Grazie
Dunque, ho aperto il link release-081.
Si tratta di un archivio da scompattare. Scompattato metti la cartella DollyShield nella tua cartella degli sketch, giusto?
Aprendo l'IDE, ti appare DollyShield, sotto Sketchbook. Lo apri e ti deve apparire l'IDE con tante linguette sulla parte alta dell'editor.
Compili ed uploadi. Il procedimento è completato. Fatto questo, deve andare.
Se non ti va, le cose son 2: o hai sbagliato a selezionare tipo di scheda oppure hai sbagliato ad assemblare lo shield. Non vedo altre soluzioni.
leo72:
Leo, ha aperto un nuovo Topic per questa scheda con hello world, ha fatto un po' di casino, ma ormai conviene continuare lì per lavorare con lo sketch di prova, c'è bisogno del tuo consiglio sul pwm. :wink:
grazie... si ho aperto l'altro post per fare esclusivamente il test del lcd...
per questo invece, l'upload va fino in fondo correttamente come si vede dal video ma non funziona... per quanto concerne la scheda è assemblata sicuramente bene ed ho anche ricontrollato tutti i valori delle Resistenze e il verso dei condensatori ed integrati. tutti ok! ma a parte questo... la parte dei pulsanti e della sezione per i motori, dovrebbe venire dopo! cioè dopo il boot almeno una c...o di scritta dovrei vederla! invece vedo solo un blink sul display.
ecco perchè avevo aperto l'altro post esclusivamente per l'lcd.
Grazie a tuttttti per l'aiuto.
Gianni
Non è che non funziona, non vedi nulla. Perché se lo sketch viene caricato, il problema non è di comunicazione.
Quindi c'è qualche altro problema. Continuo a pensare ad un errore di assemblaggio di qualcosa: l'LCD in "solitario" ti funziona, lo hai confermato tu, mentre montato sulla shield non ti fa vedere correttamente le cose.
Vedo che nello shield ci sono degli integrati senza zoccolo, non è che per caso hai insistito troppo col saldatore e ne hai danneggiato qualcuno?
Ho detto la mia, speriamo mi sia sbagliato.
Pelletta:
Potrebbe...
Pelletta:
Ne abbiamo parlato qualche giorno fa a proposito di uno shield di Arduaudio mi pare, che poi ha fatto funzionare quando ha rifatto le saldature; personalmente, se non per casi particolarissimi o per chip smd, non monterei mai un DIP senza zoccolo; oltre al rischio guasti c'è anche il problema sostituzione, in caso muoia di morte naturale.
menniti:
Oppure arrostito col saldatore ]:smiley:
