Uplode Problem beim Elegoo UNO R3
Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), Board: "Arduino Uno"
Der Sketch verwendet 2156 Bytes (6%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 110 Bytes (5%) des dynamischen Speichers, 1938 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe8
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe8
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe8
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe8
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe8
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe8
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe8
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe8
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe8
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe8
Problem uploading to board. See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Code:
#include "SevSeg.h"
SevSeg sevseg;
byte numDigits = 4;
byte digitPins[] = {2, 3, 4, 5};
byte segmentPins[] = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13};
bool resistorsOnSegments = 0;
sevseg.begin(COMMON_CATHODE, numDigits, digitPins, segmentPins, resistorsOnSegments);
sevseg.setBrightness(60);
sevseg.setChars("2010"); // set the characters/numbers to display.
sevseg.refreshDisplay();
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
das geht so:
Hast Du den CH340 Treiber istalliert?
Hast Du den Richtigen Port ausgewählt?
Hast Du mit einem anderen USB Kabel probiert?
Grüße Uwe
