Hallo,
ich habe einen Sketch für einen kleinen Webserver der auf einer SD-Karte gespeichert ist.
Wenn ich auf die Seite gehe habe ich dort 4 Buttons
Sobald ich eine Button drücke wird das in der URL angezeigt
Bsp
Standart
192.168.0.20
nun drück ich eine Button
192.168.0.20/Button_gedrückt
nun möchte ich diesen eintrag auslesen.
ich habe es mit readString versucht doch leider ohne erfolg.
Er hat mir immer nur eine leere zeile Ausgeben obwohl die URL erweitert wurde.
Ich weiß leider nicht mehr weiter
#if ARDUINO > 18
#include <SPI.h> // Für Arduino Version größer als 0018
#endif
#include <Ethernet.h>
#include <TextFinder.h>
#include <SD.h>
String readString;
byte mac[] = { 0x5A, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0x56, 0x7A }; // MAC-Adresse des Ethernet-Shield
byte ip[] = { 192, 168, 0, 20 }; // IP zum aufrufen des Webservers
byte sdPin = 4; // Pin der SD-Karte
EthernetServer server(80); // Server port
File webFile;
Ethernet.begin(mac, ip); // Client starten
server.begin(); // Server starten
Serial.println("ARDUINO - STEUERUNG");
Serial.println("Initialisiere SD-Karte...");
if (!SD.begin(sdPin))
Serial.println(" - Initialisierung der SD-Karte fehlgeschlagen!");
return;
Serial.println(" - SD-Karte erfolgreich initialisiert.");
if (!SD.exists("index1.htm"))
Serial.println(" - Datei (index.htm) wurde nicht gefunden!");
return;
Serial.println(" - Datei (index.htm) wurde gefunden.");
Serial.println("Verbraucher schalten");
EthernetClient client = server.available(); // Auf Anfrage warten
if(client)
Ausgänge über das Webformular steuern *
TextFinder finder(client);
if(finder.find("GET"))
while(finder.findUntil("pin", "\n\r"))
char typ = client.read();
int pin = finder.getValue();
int val = finder.getValue();
if(typ == 'D')
pinMode(pin, OUTPUT);
digitalWrite(pin, val);
Serial.print(" - D"+String(pin));
else if(typ == 'A')
analogWrite(pin, val);
Serial.print(" - A"+String(pin));
else Serial.print(" - Falscher Typ");
if(val==1) Serial.println(" ein"); else Serial.println(" aus");
Webformular anzeigen *
boolean current_line_is_blank = true; // eine HTTP-Anfrage endet mit einer Leerzeile und einer neuen Zeile
while (client.connected())
if (client.available()) // Wenn Daten vom Server empfangen werden
char c = client.read(); // empfangene Zeichen einlesen
if (c == '\n' && current_line_is_blank) // wenn neue Zeile und Leerzeile empfangen
{ // Standard HTTP Header senden
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close");
client.println();
Serial.println("refresh");
// Website von SD-Karte laden
webFile = SD.open("index1.htm"); // Website laden
if (webFile)
while(webFile.available())
client.write(webFile.read()); // Website an Client schicken
webFile.close();
if (c == '\n')
else if (c != '\r')
current_line_is_blank = false;
delay(1);
Serial.println(readString);//Hier sollte der URL Eintrag ausgegeben werden
client.stop();
Danke
