http://www.droboticsonline.com/index.php/urm37-ultrasoni-sensor.html
salve, dove posso trovare sul forum il modo e il codice, per programmare questi sensori? con tanto di spiegazione sul codice, grazie mille a tutti
Lo trovi sul sito di gioblu l'ho visto qualche giorno fa su robotica
si lo so' ma sembra un codice molto complesso, io volevo una cosa piu' semplice
he he lo puoi snellire....
un attimo che lo cerco e provo a farlo io....
premetto che non l'ho mai usato come sensore... quindi dovrai vedere se poi va
Prova così non ti assicuro nulla...
#include "URMSerial.h"
// Definizione delle misure
#define DISTANCE 1
#define TEMPERATURE 2
#define ERROR 3
#define NOTREADY 4
// inizializza l'oggetto della libreria urm del sensore ultrasuoni
URMSerial urm;
Serial.begin(9600);Â // Imposta il baud rate a 9600
urm.begin(0,1,9600); //prima era urm.begin(6,7,9600); come te l'ho scritto io usa i piedini Rx e Tx che ci sono di default
// Richiedi la distanza al sensore ad ultrasuoni
urm.requestMeasurement(DISTANCE);
if(urm.hasReading())
switch(urm.getMeasurement(value)) // Verifica che il valore letto sia una distanza
case DISTANCE: // Ulteriore verifica che sia una distanza
if (value>0 & value<20)Â // se il valore e'Â distmax)
break;Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
} // end switch interno
} // end if(urm.hasReading())
} //end for (ang=0; ang 180)
break;Â Â
} // end switch esterno
} // end if(urm.hasReading()) esterno
Serial.print("La distanza è di :"value);
} //end loop
io vorrei trovare un esempio tipo questo: http://arduino.cc/en/Tutorial/Ping, che mi faccia capire come collegarli e come programmarli.....per poi aggiungerci dei servo.. xche' il mio scopo e quello di creare un robottino evita ostacoli, pero' non sono molto bravo sulla programmazzione, allora collegare servi gia' lo so fare pero' non so' collegare e programmare sensori tipo urm37, volevo usare il ping_)) ma sembra un po' costoso, 29€ questi invece 11€. capisci
no non capisco
se prendi un SFR05 ti costa 20 euro e ti do io il codice per fare il robot.....
quali sono questi ultrasuoni che costano così poco che faccio scorta ???
Di esempi non ne trovi ovunque li devi capire sperimentando
http://www.droboticsonline.com/index.php/urm37-ultrasoni-sensor.html qui dice il prezzo
ci 6??
Avevo da fare.....
ricapitoliamo.... ora che sensori hai ? ne hai già comprati ? se si quali sono ?
per di più il prezzo è in sterline e non in euro ....
11£ sono 15euro....
electro2:
Il costo è in Sterline, al cambio di oggi 12 Sterline fanno 13.40 Euro, inoltre devi aggiungere la VAT (L'IVA in UK) che è il 19%, come chiaramente specificato nelle condizioni di vendita al punto 4 (Price and Payment), che porta il costo finale a 16 Euro.
non ne ho sensori, volevo compre questi
electro2:
Prendi questi, costano uguale, sono migliori e li colleghi tramite I2C ad Arduino in un attimo.
Gli SRF02 si possono usare anche per sistemi di triangolazione, p.e. un domogps, dato che hanno la caratteristica di poter esser utilizzati sia in modo solo TX per emettere il ping sia in modo solo RX per ricevere l'eco.
