Usar fuentes separadas para alimentar el arduino y el circuito.
La cuestión es que mi arduino one lo alimento a través del Jack, para esto utilizo un cargador de laptop que 18v y 3.5A, conectado a este cargador tengo un regulador 7812 y este a su vez va al Jack del arduino, por lo cual lo que entra al arduino son 12v (al medir con el polímero son 11.8v) y 1A, al conectarlo así el regulador con el que cuenta el arduino no se calienta, y trabaja perfecto con practicas sencillas, sin embargo al probar una practica en la cual quiero mostrar la temperatura del ambiente usando un lm35, dos registros 74ls47 y dos displays de 7 segmentos noté que el regulador del arduino se calienta mucho, por lo cual decidí ya no conectarlo para que no se dañara, y mi pregunta es, ¿Puedo conectar un regulador 7807 al 7812 y a su vez con la salida del 7807 alimentar la protoboard y con la del 7812 alimentar el arduino?, he leído en algunos post que si es posible hacerlo solo conectando el gnd de la protoboard al gnd del arduino pero no estoy seguro por lo cual prefiero preguntar, ¿ustedes que opinan?, y de ser posible si me pueden pasar un diagrama. la siguiente es la programación que estoy usando y el circuito que estoy usando, además de el arreglo que les pregunto si podría hacer, lógicamente suponiendo que las baterías representan el cargador de 18v 3A.
int temp;
int analogIn=A0;
void setup(){
  pinMode(9,OUTPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(2,OUTPUT);
void loop(){
  int temp=analogRead(analogIn);
  temp=(500*temp)/1024;
  Serial.println(temp);
switch (temp) {
   case 0:
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(5, LOW);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(2, LOW);
   case 1:
digitalWrite(2, HIGH);
   case 2:
digitalWrite(3, HIGH);
   case 3:
   case 4:
digitalWrite(4, HIGH);
   case 5:
   case 6:
   case 7:
   case 8:
digitalWrite(5, HIGH);
   case 9:
   case 10:
digitalWrite(6, HIGH);
   case 11:
   case 12:
   case 13:
   case 14:
   case 15:
   case 16:
   case 17:
   case 18:
   case 19:
     case 20:
digitalWrite(7, HIGH);
case 21:
case 22:
case 23:
case 24:
case 25:
case 26:
break;}
  delay(3000);}//
Todo regulador que trabaje en las condiciones que comentas debe llevar disipador.
De todos modos, una alternativa sería que no alimentes los 74LS47 y los displays con los 5V del Arduino.
Alimenta el display con una fuente que use un 7805.
