Usare i due pin del quarzo esterno come pin di I/O
ciao a tutti
leggendo il ds a pagina 85 ho letto che:
TAL2/TOSC2/PCINT7 – Port B, Bit 7 XTAL2: Chip clock Oscillator pin 2. Used as clock pin for crystal Oscillator or Low-frequency crystal Oscillator. When used as a clock pin, the pin can not be used as an I/O pin.
ma quindi se io imposto i fuse l'atmega in modo che lavori con l'oscillatore interno a 8MHz, posso usare le due porte come pin digitali?
se si che numero hanno nell'ide? o devo leggerli/scriverli a basso livello senza digitalWrite (con i registri)?
no, i registri del clock esterno se non erro sono bloccati, non puoi scriverci sopra
ma e quindi perchè sul DS c’è scritto così? :frowning:
ho controllato il datasheet (pagina 93) e si possono usare
edit: correzione grammaticale
Certo che si possono usare. Ma non sono indirizzabili direttamente dall'Arduino perché l'IDE è scritta per lavorare non con quei pin.
Per usarli devi accederci direttamente con le funzioni per la manipolazione delle porte logiche: http://www.arduino.cc/en/Reference/PortManipulation
grazie mille :) pensavo fosse una cosa del genere..
