Ciao a tutti, questo è la mia prima richiesta di aiuto sul forum, spero di non fare casino con l'erditor del messaggio..
Ad ogni modo il mio cruccio è questo, ho definito una classe che dovrebbe gestire le voci di un menù da visualizzare in un LCD 2x16 e comandato da 4 comandi base (uo, down, esc, enter). Ho già un prototipo funzionante ma è limitato dal fatto che non riesco a caricare array con dimensioni variabili in una oggetto. Dopo aver studiato un po di C++ ho trovato un modo per farlo su un singolo oggetto, tuttavia implementarlo in un array di oggetti no mi riesce e viene generato il seguente errore di compilazione:
/tmp/cc5qVNez.ltrans0.ltrans.o: In function `main':
/app/Arduino/hardware/arduino/avr/cores/arduino/main.cpp:43: undefined reference to `setup'
/app/Arduino/hardware/arduino/avr/cores/arduino/main.cpp:46: undefined reference to `loop'
collect2: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino Uno.
l'errore viene generato nella chiamata dei metodi all'interno del loop (nol loop non sono richieste le variabili definite nel template). Riporto il codice dello sketch che ho scritto per testare gli oggetti definiti dalla classe:
#include "MenuLCD.h"
#define LCD_H 2 // LCD's number of rows
#define LCD_W 16 // LCD's number of char
template< typename T, byte R, byte C >
MenuLCD<T, R, C> *menu[4];
char cmd = "";
byte menu_pos = 0;
* array for the variables associated to the menu:
* indexes[][0]: are the values - required
* indexes[][1]: should be the bottom limits of the range - required
* indexes[][2]: should be the top limits of the range - required
* indexes[][3]: should be the incremental step in changing values - optional
* if not specified is set to 1/20 of range
float values[][4] = {
{0.0, 0.0, 5.0, 1.0},
{0.0, 0.0, 60.0, 2.0},
{0.0, -1.0, 1.0, 0.1},
{0.0, -2.0, 2.0, 1.0},
{0.0, 0.0, 1.0, 0.1},
{0.0, 0.0, 100.0, 5.0},
{0.0, 0.0, 1.0, 1.0} // associated to the confirmation on first item in menu[3]
byte val_ref = 0 ;
* Constructors:
* the first value is the LCD's rows (byte). - needed
* the second value is the LCD's chars per line (byte). - needed
* the third value is the menu references number (byte). - needed
* the fourth value is the reference snumber to the previous menu (byte). - needed
String m0l[][LCD_W]= {"primo", "secondo", "terzo"};
String m1l[][LCD_W]= {"alfa", "beta", "gamma"};
String m2l[][LCD_W]= {"Qui", "Quo", "Qua"};
String m3l[][LCD_W]= {"Tizio", "Caio"};
menu<T, R, C>[0] = new MenuLCD<T, R, C> (2, LCD_W, 0, 0);
menu<T, R, C>[1] = new MenuLCD<T, R, C> (2, LCD_W, 1, 0);
menu<T, R, C>[2] = new MenuLCD<T, R, C> (2, LCD_W, 2, 0);
menu<T, R, C>[3] = new MenuLCD<T, R, C> (2, LCD_W, 3, 2);
// List of strings to display in each menu
menu<String, 3, LCD_W>[0] -> set_list(m0l);
menu<String, 3, LCD_W>[1] -> set_list(m1l);
menu<String, 3, LCD_W>[2] -> set_list(m2l);
menu<String, 2, LCD_W>[3] -> set_list(m3l);
* Reference to the next menu for each elemento of a menu. Insert 255 to set a variable setting
* or to a dead end. Insert a value of 254 to confirm an action (a variable in a 0-1 range is request).
menu<T, R, C>[0] -> set_next(1, 2, 255);
menu<T, R, C>[1] -> set_next(255, 255, 255);
menu<T, R, C>[2] -> set_next(255, 3, 255);
menu<T, R, C>[3] -> set_next(254, 255);
* Reference to the variables in the values array (for each elemento of a menu).
* Insert 255 to lead to a new menu or dead end.
menu<T, R, C>[0] -> set_val_ref(255, 255, 0);
menu<T, R, C>[1] -> set_val_ref(1, 2, 3);
menu<T, R, C>[2] -> set_val_ref(4, 255, 255);
menu<T, R, C>[3] -> set_val_ref(6, 5);
* ser user defined strings displayed during the confirm and change value mode
menu<T, R, C>[0] -> set_conf_str(F("Confermi ?"), F("Sì"), F("No"), F("SAME"));
menu<T, R, C>[1] -> set_conf_str(F("Confermi ?"), F("Sì"), F("No"), F("SAME"));
menu<T, R, C>[2] -> set_conf_str(F("Confermi ?"), F("Sì"), F("No"), F("SAME"));
menu<T, R, C>[3] -> set_conf_str(F("Confermi ?"), F("Sì"), F("No"), F("SAME"));
* print the output strings on serial terminal (for debugging)
menu<T, R, C>[0] -> serial_on();
menu<T, R, C>[1] -> serial_on();
menu<T, R, C>[2] -> serial_on();
menu<T, R, C>[3] -> serial_on();
Serial.println("OK");
Serial.println("Press 'u' + enter to go up the menu");
Serial.println("Press 'j' + enter to go down the menu");
Serial.println("Press the space bar + enter to enter a menu or confirm");
Serial.println("Press the space 'q' + enter to go esc");
if (Serial.available()) {
cmd = Serial.read();
Serial.println(cmd);
switch (cmd) {
case 'u':
menu<T, R, C>[menu_pos] -> up();
menu<T, R, C>[menu_pos] -> get_line(0);
menu<T, R, C>[menu_pos] -> get_line(1);
cmd = "";
case 'j':
menu<T, R, C>[menu_pos] -> down();
cmd = "";
case ' ':
val_ref = menu<T, R, C>[menu_pos] -> value_ref();
menu<T, R, C>[menu_pos] -> enter(&menu_pos, &values[val_ref][0], values[val_ref][1], values[val_ref][2], values[val_ref][3]);
cmd = "";
case 'q':
menu<T, R, C>[menu_pos] -> esc(&menu_pos);
cmd = "";
Qualcuno sa dirmi se è un problema di compatibilità tra il C++ standard e il C di Arduino? tanto per capire se abbandonare l'impresa o meno.
Grazie in anticipo. ![]()
