Usare tutti i pin come PWM
Sto cercando una libreria (facile da usare) per fare il fade sul pin 13 con il led integrato, è possibile?
Dai un'occhiata a questa libreria, sembra fare a caso tuo:
https://code.google.com/p/rogue-code/wiki/SoftPWMLibraryDocumentation
In poche parole, usa un timer per gestire il PWM software: ad ogni overflow del timer, viene chiamata la corrispondente ISR e da lì viene acceso o spento l'eventuale pin da pilotare. La rapida successione delle attivazioni/disattivazioni fatta via software simula quelle fatte da un timer via hardware sui pin segnati col simbolo "~".
Il lato negativo di quella lib è che consuma 8 byte per ogni PWM software. Per 1 pin non è un problema ma quando se ne attivano diversi, la cosa inizia a farsi sentire. Senza contare poi i calcoli che gestiscono l'effetto infilati nella ISR stessa.
Ti conviene aggiungere un integrato tipo TLC5940 o TLC5947 o PCA9685 che hanno 16 o 24 uscite PWM per pilotare LED e non solo.
Ogni Integrato menzionato funziona un po diverso e percui ha il suo campo di applicazione.
Ciao Uwe
