Usare un interruttore (slide) per controllare un sensore ultrasuoni jsn sr04t
Salve a tutti,
come ho detto nella mia presentazione, ho appena scoperto Arduino e non so molto di elettronica.
L'idea che ho è quella di connettere un Arduino Mega 2560 ad un interruttore slide switch e ad un sensore ultrasuoni che misura la distanza di tipo jsn sr04t (ossia quello impermeabile che ha un limite inferiore di 20 cm).
L'obiettivo è di controllare l'invio di ultrasuoni dal sensore tramite il cambio di stato dello switch.
Non ho fatto alcun test perchè ho paura di fondere qualcosa.
Potete dirmi se l'idea è realizzabile o se dovrei cambiarla?
Grazie
Ecco il codice:
#define TRIG 11 //questo è il pin che invia gli ultrasuoni.
#define ECHO 12 // questo è il pin che riceve il segnale di ritorno.
int distance = 0;
int switchPin = 13; // pin dello slide switch
int
switchState = 0;         // legge lo stato dello slide switch
 Serial.begin(9600); // Serial monitoring
 pinMode(switchPin, INPUT); //initialize the slide switch as input
 pinMode(TRIG, OUTPUT); // Initializing Trigger Output and Echo Input
 pinMode(ECHO, INPUT_PULLUP);
   switchState = digitalRead(switchPin);
 if (switchState == HIGH ) //
   digitalWrite(TRIG, LOW); //
   delayMicroseconds(2);
   digitalWrite(TRIG, HIGH); // invia ultrasuoni
   delayMicroseconds(20);
   distance = pulseIn(ECHO, HIGH)/ 58.0; //
   if (distance<20)
    Serial.print("Distance: ");
   Serial.print("sotto i 20 ");
   Serial.println("cm");
   delay(10);
   Serial.print(distance);
   delay(10);
>Thiago92: ti ricordo che in conformità al regolamento, punto 7, devi editare il tuo post qui sopra (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More -> Modify che si trova in basso a destra del tuo post) e racchiudere il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone con icona fatta così: </>, tutto a sinistra).
In pratica, tutto il tuo codice dovrà trovarsi racchiuso tra due tag: [code] _il _tuo_ codice_ [/code] così da non venire interpretato e non dare adito alla formazione di caratteri indesiderati o cattiva formattazione del testo. Grazie. :slight_smile:
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non avrai sistemato il codice come richiesto, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farlo al più presto. :wink:
gpb01 : grazie dell'informazione.
Il codice va bene, ma lo switch come disegnato nello schema mette in corto l'alimentazione quando spostato verso sinistra.
Per evitare guai, configura l'ingresso 13 come INPUT_PULLUP, e semplicemente collegalo a GND (lettura LOW) o lascialo scollegato (lettura HIGH).
Il divisore 58 va bene per l'aria (a me i conti danno 58.14), mentre in acqua bisogna scendere a 13.3
Claudio_FF
grazie per l'info sul divisore, non lo sapevo. Però lo utilizzerò all'aria, mi serviva impermeabile per la pioggia, quindi 58 penso che va bene no?
OK per l'INPUT_PULLUP ma non capisco cosa intendi per collegarlo a GND:
lo lascio sull'uscita GND di arduino e invece di collegarlo al pin dello switch lo collego alla linea di alimentazione blu della breadboard?
Lo switch deve aprire o chiudere il collegamento tra il pin 13 e GND / massa / negativo / striscia blu come preferisci chiamarla.
Claudio_FF
ho modificato lo schema e funziona! grazie mille!
int distance = 0;
int
  pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP); //initialize the slide switch as input
    if (distance<20)
    delay(10);
    delay(10);
