USB Host shield + Appareil USB
Bonjour,
Je réalise un projet avec un appareil USB ( TRX-1090 de Air avionics) qui envoi par son câble USB des messages NMEA. J'aimerais pouvoir avec l'Arduino envoyer des caracteres sur ce cable USB pour configurer l'appareil , ainsi que de lire les caracteres que l'appareil m'envoi.
Je pensais utiliser un USB Host Shield pour Arduino pour réaliser le projet. Seulement je n'ai aucune idée du code qu'il faut implémenter. Avez-vous des pistes ? Des idées ? Des suggestions? :slight_smile:
Merci
Varusia:
Bonjour,
Merci
bonsoir
La connection USB disponible sur le TRX 1090 est simplement un USB/SERIAL basé sur un FTDI (voir doc).
çà ne va pas etre simple de faire un driver permettant à l'usb host de driver le FTDI.
la solution technique la plus simple serait de te repiquer sur le TTL interne pour le sortir vers le uno, mais ça necessite d'ouvrir la "bete" avec les contraintes de "garantie/certifs" en découlant . 8)
Tu embarque ça sur quel aeronef ?
Salut,
@Artouste : l’usb shield prend plusieurs convertisseurs usb<->série en charge, dont le FT232
Mais ça reste assez velu niveau code …
