ciao,
era un po' che non scrivevo ma nel frattempo il mio progetto è cresciuto. ho terminato saldature e cosine carine (ho saldato direttamente sulla scheda, so che è un orrore ma per questo tipo di progetto andava bene così) ma ho un problema: la scheda è alimentata da una batteria 18650 30.000mah, una sony konyon. l'alimentazione passa attraverso un tp4056 il quale alimenta uno switch orizzontale utile per spegnere l'alimentazione e dallo switch alla scheda. ho provato semplicemente a far blinkare il led builtin ma niente, non fa quello che deve, se alimento la scheda tramite usb invece funziona. Nota: quando accendo la scheda tramite switch il led della scheda blinka una volta proprio come quando attacco l'usb quindi sembra proprio che arrivi alimentazione alla scheda ma poi niente. non va. Nota sto usando una nodemcu quindi qualora sia off topic rispetto al forum scusatemi sinceramente ma ho visto altri topic relativi a questa scheda. Sono disperato perché sono alla fine di un progetto complesso e questa mi pare una stupidata ma non so dove sbattere la testa
Anche se premo su rst il led blinka anche se alimentato a batteria...
