Hallo miteinander,
mein Adapter reisst seit neustem mein Windows in die Tiefe. Wusste gar nicht, dass es noch Bluescreens gibt ...
Welchen könnt ihr empfehlen? Die 3,50 Euro-Teile oder was Besonderes?
Danke für Input
Klaus
Hallo miteinander,
Danke für Input
Klaus
Ich verwende diesen
http://www.amazon.de/SODIAL-FT232RL-Modul-Konverter-Adapter/dp/B00YMJVSIS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1458767275&sr=8-1&keywords=ftdi+ft232rl
seit einiger Zeit problemlos. Kann ich auch empfehlen.
Ich könnte mir vorstellen, dass bei dir der Treiber den Fehler verursacht.
Geht es ums programmieren und lediglich um eine einfache serielle Schnittstelle am PC?
Habe 2x http://www.arduino.cc/en/Main/USBSerial im Einsatz. Funktionieren unter diversen Betriebssystemen wunderbar. Habe dazu auch noch 2 China Geräte (nicht FTDI!!), welche immer recht viele Probleme mit Windows-Versionen > 7 machen! Würde dir ansonsten zu einem FTDI raten, wenn möglich, wo du weißt, dass der FTDI orginal ist (wegen Lizenzen)
Die CP2102 Module gehen problemlos, sind aber inzwischen schwerer zu finden. CH340 ist z.Zt. in Mode
Man sollte bei den CP2102 drauf achten, dass auch das DTR-Signal herausgeführt wird.
http://www.ebay.com/itm/6Pin-CP2102-USB-2-0-to-TTL-UART-Converter-STC-Replace-FT232-Module-/171983199506?hash=item280aff5d12:g:~uYAAOSwYHxWMeuZ
( wie kommst du auf 3,50 Euro ? )
FTDI war zwar mal das Original, ist bei mir aber gestrichen (Schadsoftware).
michael_x:
Hallo,
Schadsoftware? Was soll das denn sein?
Wem FTDI zu teuer ist oder warum immer, der sollte einen Adapter mit Profilic PL2303 nehmen. Gibts bei ebay auch sehr günstig. Bsp. http://www.ebay.de/itm/Serielles-Adapter-USB-auf-TTL-RS232-UART-Konverter-Kabel-PC-PL2303HX-3272-/301719274581?hash=item463fdec455:g:tCIAAOSwjVVVkKBf
Ich hab (neben ein paar "sehr preisgünstigen" Teilen) diesen hier: FT232RL. Da lässt sich der Logic-Level zwischen 5 und 3.3 Volt mit einem Schalter umschalten, das ist sehr praktisch uns flexibel - und das hat natürlich auch seinen Preis
und DTR ist natürlich herausgeführt.
Doc_Arduino:
Hallo,Schadsoftware? Was soll das denn sein?
Hast du die auf einem M§-Betriebssystem > 7 installiert?
NOTE:
Windows 8/8.1/10 are NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X EOL chip versions.
Run PL2303 CheckChipVersion tool program in Windows XP/Vista/7 to check chip version.
Windows XP, 2000, 98 and Windows ME driver technical support is discontinued.
Prolific recommends to use PL-2303HXD (HX Rev D) or PL2303TA chip.
Mensch Jungs,
das ist ja wieder super Input!
Ich verwende das Ding zum Programmieren in der 3,3 Volt Umgebung.
Und ich schätze, die Hardware hat ne Macke. Ist ein Prolific, welcher genau kann ich gerade nicht sagen (hab das Ding nicht hier).
Verwundert hat mich, dass er ab und an mal den Treiber neu installiert, obwohl das Ding immer am gleichen USB Port hängt. Kann mir schon vorstellen, dass dann über den USB-Port irgendwas Gruseliges passiert und sich Win verabschiedet.
Also hol ich mir mal eine Alternative, welche würfel ich noch aus ![]()
Danke euch für die Tipps und schöne Ostertage!
Hallo,
ich nehm erstmal alles zurück in Bezug auf den Profilic Adapter.
So eine Sch... hab das Ding seit der Win10 Installation nicht wieder benutzt. Im Gerätemanager ist ein gelbes Ausrufezeichen davor. Egal ob mit Windowstreiber oder dem Profilic Treiber. Erkannt wird er und auch ein COM Port wird zugewiesen. Muß das Ding mal testen ...
Wäre natürlich schon blöd wenn das Teil jetzt Schrott wäre.
Die letzte HXD Version soll funktionieren. Ich habe aber die HX Version.
Hallo,
ich kann Entwarnung geben. ![]()
Man muß den 2303HX nicht wegwerfen wenn man Windows 10 installiert hat.
Man deinstalliert alles von Profilic was man so versucht hat.
Also nicht nur im Gerätemanager, auch unter Software/Programme.
Und nimmt die angepaßte Version von dieser Seite. Prolific PL-2303 Driver Solution for Code 10 Error
Funktioniert bei mir mit Windowes 10 64 Bit.
Hab den mal flux an Serial 3 angeschlossen, alle Ausgaben wie sie sein sollen.
Warum das Profilic nicht selbst hinbekommt erschließt sich mir nicht. Egal ... ![]()
Ich habe mir kürzlich jenen gegönnt: http://www.exp-tech.de/foca-v2-2-ft232rl-tiny-breakout-usb-to-serial-uart-interface. Einbindung in Win10 64bit lief ohne Probleme. Mir war die Umschaltung zwischen 3,3V und 5V wichtig.
Doc_Arduino:
Nachtrag: habe auch mal mit zittrigen Fingern die .exe aus dem Link gestartet. Aber seitdem läuft mein Prolific Adapter auch wieder völlig problemlos.
Hab aber trotzdem nen FTDI-Dingens bestellt, ist heute auch angekommen. Anstöpseln, Treiber wird automatisch installiert, so gefällt mir das irgendwie besser ![]()
Hallo,
ich weis, seit Locky & Co sein Unwesen treibt muß man sehr wachsam sein. Ich würde aber nie wissentlich böses verlinken oder verbreiten. Hab die .exe auch mehrfach prüfen lassen. Bei absoluten Misstrauen und dennoch Installationszwang oder Neugierde, mache ich seit paar Wochen ein Vollbackup vorher. Mit dem c't Wimage Tool.
Für die .exe stell ich mal meine Hashwerte zur Verfügung. Bringt nochmal etwas Sicherheit. Falls man die nicht auch verbiegen kann. Als Tool habe ich dafür HashTab installiert.
CRC32: 409C7B5F
MD5: 0547416D20668CA7CEBE59447D33892F
SHA-1: 9487652D1FF46435500D82A3DBDB48E68CE0E18C
FTDI ist natürlich immer besser. Original bleibt original. ![]()
