Ciao a tutti,
mi è appena arrivato il mio attesissimo arduino ethernet + il modulo usb2serial...
stò provando da 2 ore ad uploadare il software d'esempio "Blink"
il programma compila tutto correttamente... ma poi...
Binary sketch size: 1026 bytes (of a 32256 byte maximum)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
il mio arduino è nuovissimo... ho cercato tutti i driver... e provato ad installarli tutti (forse )... ma niente... potresti dirmi di che driver parli? magari un link...
I driver dipendono dal Usb2Serial e vengono forniti col pacchetto IDE.
Se il Usb2Serial ha un FT232 segui le istruzioni del Arduino 2009
Se il Usb2Serial ha un ATmega8U2 (integato di forma quadrata da 5mmx5mm) segui le istruzioni del Arduino UNO.
niente da fare... continua a darmi lo stesso errore....
quando io cerco di scaricare la mia applicazione ("Blink")
mi esce l'errore... ho seguito le istruzioni, ma niente...
l'arduino sembra comunicare, quando ad esempio apro il monitor della porta com e premo il tasto reset sulla scheda mi comprare correttamente "Reset".
quando invece io premo il tasto "Upload", dopo aver compilato, mi fà un lampeggio sul RX poi un lampeggio sul TX e un paio di lampeggi sul RX (il tutto sul mio usb2serial lite)
leggendo il tuo messaggio posso dirti che io ho il Usb2Serial con un ATmega8U2 (integato di forma quadrata da 5mmx5mm)
sempre la stessa... ma devo aver fatto casino con i file txt di configurazione...
su questo PC ho giusto installato il programma arduino 1.0
poi il windows XP non rilevava i driver del mio adattatore, allora sono tornato sul sito e ne ho scaricato uno apposito...
ha riconosciuto i nuovi driver...
e si è messo a funzionare....
più avanti proverò a disinstallare tutto dal Win7 (64bit) e re-installarlo..
Ciao a tutti stasera mi è arrivato il modulo usb2serial mi serve per stampare i dati proveniendi da un modulo wifly collegato ad uno wireless SD shield, dove trovo un po' di istruzioni su come collegarlo alla wireless shield? grazie 1000 poi come driver uso quelli della soft serial?
