uscita raziometrica
Ciao a tutti!
ho postato la stessa domanda nella sezione Hardware, ma credo che questa sezione sia la più adatta.
Dovrei acquistare questo trasduttore di pressione : http://it.mouser.com/ProductDetail/Honeywell/HSCDANN010BGAA5/?qs=sGAEpiMZZMvhQj7WZhFIADdMYlPf938%2F9mJMLlbT1rM%3D , il problema è che sul datasheet è indicata un'uscita digitale raziometrica a 12bit e vorrei sapere se ci sono problemi o se qualcuno ha già avuto esperienza nel leggere questi valori.
Ringrazio in anticipo!
cesco:
Quale sarebbe il problema che ti poni ?
Già infatti :slight_smile: ...
Vorrei sapere se si può leggere da arduino e come avviene la lettura, ovvero come effettivamente avviene la lettura da Arduino. Con digitalRead no perché avrei solo 2 livelli, con analogRead ??
cesco:
Certo che lo puoi collegare ad Arduino, leggi l’output tramite uno degli ingressi analogici con AnalogRead.
astrobeed:
cesco:
Certo che lo puoi collegare ad Arduino, leggi l'output tramite uno degli ingressi analogici con AnalogRead.
Davvero? mi hai fatto un uomo felice!!
.. a me imbrogliava il "digitale", pensavo ci fosse bisogno di una qualche protocollo di lettura...
In effetti nella descrizione c'era scritto uscita Analogica 0-5V, mentre nel datasheet digitale raziometrica 12bit.
Comunque se mi dici che vado tranquillo io sono più che contento :slight_smile:
Grazie ancora!
cesco:
Attenzione che a seconda del modello puoi avere l'uscita sotto forma di tensione analogica oppure sotto forma di bus I2C/SPI con ADC interno, sicuramente la seconda soluzione è più costosa e più complessa da gestire, in compenso hai una maggiore risoluzione perché l'ADC interno è da 12 bit invece dei 10 di Arduino.
astrobeed:
cesco:
Ok grazie della precisazione. Guardando il datasheet (http://www.mouser.com/ds/2/187/HSC%20Analog-221530.pdf ) e il codice prodotto ( HSCDANN010BGAA5 ) in penultima posizione c'è una A , sul manuale viene riportato Output Type A = Analog voltage ma sulla nota sotto "Analog output is also available. Contact Honeywell Sales and Service for more information" ...
Che confusione, è analogico o no? :astonished: :astonished:
Pag. 5 - Nomenclatura
Il tuo prodotto HSC D AN N 010BG A A 5 è:
Serie: HSC
Package: D
Pressure Port: AN
Options: N
Pressure Range: 010BG
Output Type: A
Transfer Function: A
Supply Voltage: 5
A pagina 7 trovi "Pinout for SMT and DIP Packages"
I pin che ti interessano sono tre: il 2, il 3 e il 4.
A pagina 9 trovi lo schema della disposizione dei pin per il tuo modello: DIP AN
Il pin 1 è quello vicino al cerchietto impresso sul micro.
cesco:
astrobeed:
cesco:
e ma a te che ti importa? hai la tua uscita da 0-5 volt (se lo alimenti a 5 volt)
10 bar diviso 1024 fa circa una risoluzione di un centesimo di bar che sono fin troppi per qualsiasi uso
