uscite attive durante la programmazione
Ciao a tutti,
ho un arduino due, e ho notato che durante la fase di download del programma, le uscita mi si attivano.
succede anche a voi?
avete qualche soluzione?
grazie
p.s.
ho un cicalino collegato all'uscita, e durante il download suona sempre. grazie ciao
elfuse79: ho un arduino due, e ho notato che durante la fase di download del programma, le uscita mi si attivano.
Durante la programmazione, vale per tutte le mcu, tutti i pin sono in stato di alta impedenza, nessuna uscita è attiva.
elfuse79: p.s.
Quale uscita ? A quale pin ?
Ciao ,ecco i dettagli
il cicalino è collegato al pin 8 di arduino due, quando questo pin è HIGH il cicalino suona, altrimenti non suona.
quando stò caricando il programma il cicalino suona, come posso ovviare a questo problema?
grazie
il problema è anche sui pin 10 e 11 gli altri non so, attualmente non li uso.
esiste una soluzione software?
grazie
elfuse79: il cicalino è collegato al pin 8 di arduino due, quando questo pin è HIGH il cicalino suona, altrimenti non suona.
Devi prevedere un resistenza di pull down, come ti ho già spiegato durante la programmazione tutti i pin sono inattivi, e deve essere così, ovvero sono in stato di alta impedenza. Se un device collegato alla DUE ha un input a sua volta ad alta impedenza, p.e. il gate di un mos, lo stato logico presente non è determinabile e basta poco per portarlo a zero o uno con il conseguente avvio indesiderato del device.
Ok la resistenza la metto tra l'uscita è massa, indicativamente di che valore dovrebbe essere la resistenza? Grazie ancora
qualcosa tra 10k e 100kOhm. Il valore non é critico. Ciao Uwe
