Salve a tutti,
Per quello che ho capito un pin di output digitale una volta attivato può assumere valore HIGH o LOW, corrispondenti a 5 e 3,3V.
Esiste la possibilità di "spegnere questi pin? ovvero settare l'uscita a 0V?
Grazie a tutti in anticipo.
Eureka
ciao,
LOW corrisponde a 0V
Ah, grazie :o
allora ho capito male....
Ciao Eureka
per essere pignolo:
La tensione di HIGH dipende dalla tensione di alimentazione. Visto che il ATmega lo puoi alimentarlo da 1,8V a 5V (con frequenza di clock adeguato) anche il livello di HIGH (e di LOW) cambia di consequenza.
Il dati tecnici dicono con alimentazione Vcc = 5V:
V OUT LOW max 0,9V (tensione uscita LOW)
V OUT HIGH min 4,2V (tensione uscita HIGH)
Le entrate riconoscono come HIGH tensioni da 0,7Vcc fino a Vcc +0,5V
e come LOW tensioni da-0,5V fino 0,3Vcc.
Questo range e il buco in mezzo (tra 0,3Vcc e 0,7VCC) serve per fare il circuito piú immune per dei disturbi che sono sui segnali digitali.
fonte http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8161.pdf pagina 313.
Ciao Uwe
Grazie infinite per la risposta esauriente, infatti mi sembrava di riscontrare qualche "corrente vagante" nei circuiti anche se avevo tutte le uscite su LOW.
Adeguerò i circuiti a queste nuove informazioni.
Ancora grazie,
Eureka
