Uso de entradas analogicas de Attiny85
buen dia amigos, tengo un pequeño proyecto en el que estoy trabajando, requiero hacer lo siguiente:
medir la corriente de consumo usando un modulo ACS712 de 5 Amp, cuando la corriente sea menor a 1 amp se debera encender un led y apagar un led ya encendido.
para el control estoy usando un modulo Digispark con Attiny85, pero no me funciona, he probado con los diferentes entradas analogias del Attiny85 pero no logro hacerlo.
lo he probado con un Arduino Nano y corre de maravillas, podría usarlo, sólo que el espacio que tengo donde colocar la placa es muy pequeña, apenas alcansa para el Digispark Attiny 85 y ACS712:
ESPERO ME PUEDAN AYUDAR AMIGOS
¡GRACIAS DE ANTEMANO!
el codigo que estoy usando es el siguiente:
float Sensibilidad=0.200; //sensibilidad en Voltios/Amperio para sensor de 5A
 pinMode (1, OUTPUT);
 pinMode (A2, INPUT);
 float voltajeSensor= analogRead(A2)*(5.0 / 1023.0); //lectura del sensor
 float I=(voltajeSensor-2.5)/Sensibilidad; //Ecuación  para obtener la corriente
// Serial.print("Corriente: ");
// Serial.println(I,3);
 delay(200);
   if (I >=1) {
   digitalWrite (1, HIGH);
   digitalWrite (1, LOW);
 delay(100);
Antes de ayudarte lee el primer hilo de esta sección Normas del foro y luego edita tu código usando etiquetas.
