Hola Surbyte,
El problema que tengo ahora mismo es que el mega PRO ( esta conectado con W5500 y micro SD) no envía nada por LAN, pero lo demás si funciona (lee T° y graba en la micro SD).
Actualmente en mi protoboard esta de la sgte manera:
El mega pro se conecta vía cable jumper (de 10 cm) al protoboard donde esta la micro SD.
El W5500 se conecta al al mismo protoboard vía cable jumper ( de 15 cm) al protoboard donde esta la micro SD.
Sospecho que no es el código, voy a reducir el cable del W5500 y probar.
Si, lo probé conectado con el NANO con un sketch pequeñito enviando datos por LAN si funciona todo bien; a que te refieres con demos que vienen para W5500...
A eso.
Si esos ejemplos funcionan como tu código no funciona?
Es tan obvio que deberías darte cuenta.
Tomas un ejemplo que funciona lo renombras y le vas agregando de apoco lo que quieres.
Y vas construyendo tu código funcional.
Que hace tu código?
Transmite datos por Ethernet. Listo ya funciona
Agrego y leo datos de un DS18B20. Okay.
Ahora envio datos del sensor x Ethernet.
Finalmente agrego la SD. Pero previamente la pruebo para asegurarme que funciona.
Cada paso lo hago seguro que esta bien.
Creo un programa por cada paso y si me equivoco vuelvo al anterior y le cambio el nombre para no pisar el anterio (para no sobreescribir el anterior).
Gracias por tu respuesta,
Andaba algo desordenado, tenia que mejorar esta parte:
Creo un programa por cada paso y si me equivoco vuelvo al anterior y le cambio el nombre para no pisar el anterior (para no sobreescribir el anterior)...
Buscando información di con este post (publicación 9):
Yo uso exactamente esa micro SD, aun sigo probando estaré escribiendo.
