Uso del cable fino AWG30 en arduino
Hola.
Por error compré 3 rollos de cable AWG30 que es muy delgado. No se si sería apropiado para usarlo con arduino para botones, led, conectar un Oled por IC2, etc.
Realmente es muy fino.
Os pongo las especificaciones por si me podéis ayudar:
Modelo AWG30.
Material conductor: Cobre estañado.
Tensión aislamiento: 250 V.
Diámetro interior 0,25mm.
Diámetro exterior 0,45mm.
Sección Núcleo: 0,05mm2.
Resistencia: 338 Ω/Km.
Frecuencia máxima: 270KHz.
Siempre que el consumo no exceda de los 150 mA (que es lo máximo soportado por AWG30), lo puedes usar perfectamente para lo que quieras.
Saludos
¿El grosor del cable también afecta? ¡¡ a la pucha!! ¿Cómo se calcula o se tiene eso en cuenta? perdón por apropiarme un poco de la pregunta, pero es que esta es del charco donde no nado
Por supuesto, cuanta mayor es la sección mayor el amperaje (la corriente) que soporta.
Si se excede ocurren 2 cosas, hay caída de tensión en el cable y calentamiento (la culpa la tiene Joule) con el peligro que conlleva, y si el exceso es mucho, simplemente se funde (ni mas ni menos que lo que ocurre con un fusible, se excede el amperaje que soporta y ¡puff!)
Puedes encontrar en la red multitud de tablas con las especificaciones AWG.
Ese es el cable que suelo usar para mis prototipos de modo que conectar pulsadores, leds, lineas de control a OLED, TFT, LCD no presentará problema alguno.
Pregunta de programador....
¿Entonces ante la duda cable más gordo? tomo nota que ese cable sirve para pulsadores, aunque ya molestaré a todos cuando llegue a eso
Cable gordo si circula mucha corriente o una que haga calentar el cable.
Un cable fino que se calienta no tiene la sección adecuada.
Un electriciste suele usar una regla mas o menos básica que es 7 Amper por mm2 (milimetro cuadrado).
Si miras la tabla AWG verás cual es la corriente máxima, pero si no la tienes a mano este cálculo simple te permite estar mas o menos a tono.
