Uso del Timer
buenas, me dirijo preguntando esta vez, como puedo enender y apagar un led con una frecuencia de 1ms, 10ms, 100ms y 1seg. y que asu vez Esta frecuencia se pueda cambiar al pulsar un botón en el orden antes mencionado. el punto es usar el timer, no estoy muy asoiado con los timer os agradeeria un poco e ayuda u horientacion......... : '( : '( : '( : '(
Hola. En primera tu pregunta va en el foro en español, aqui la van a mover los moderadores.
Lo que tu necesitas en un blink without delay... Esta en tu entorno de programación de arduino, en ejemplos... digital creo...
Eso es todo. Ah por cierto creo que 1ms 10 ms y 100 ms son muy cortos para verlos por el ojo humano.
Espero que te sirva de algo.
/* Blink without Delay
 Turns on and off a light emitting diode(LED) connected to a digital
 pin, without using the delay() function.  This means that other code
 can run at the same time without being interrupted by the LED code.
 The circuit:
 * LED attached from pin 13 to ground.
 * Note: on most Arduinos, there is already an LED on the board
 that's attached to pin 13, so no hardware is needed for this example.
 created 2005
 by David A. Mellis
 modified 8 Feb 2010
 by Paul Stoffregen
 This example code is in the public domain.
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
// constants won't change. Used here to
// set pin numbers:
const int ledPin =  13;      // the number of the LED pin
// Variables will change:
int ledState = LOW;             // ledState used to set the LED
long previousMillis = 0;        // will store last time LED was updated
// the follow variables is a long because the time, measured in miliseconds,
// will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
long interval = 1000;           // interval at which to blink (milliseconds)
  // set the digital pin as output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // here is where you'd put code that needs to be running all the time.
  // check to see if it's time to blink the LED; that is, if the
  // difference between the current time and last time you blinked
  // the LED is bigger than the interval at which you want to
  // blink the LED.
  if(currentMillis - previousMillis > interval) {
    // save the last time you blinked the LED
    // if the LED is off turn it on and vice-versa:
    if (ledState == LOW)
      ledState = HIGH;
      ledState = LOW;
    // set the LED with the ledState of the variable:
    digitalWrite(ledPin, ledState);
-Alex.
leyendo la informa aun tengo algunas dudas ya que soy nuevo trabajando con arduino pero gracias por el aporte ;)
No de que.... Para eso es el foro..... Si tienes alguna duda hazla pregunta a ver en que te podemos ayudar.
Alex.
hermano se que no he expresado de la mejor manera mis dudas en el foro mas agradezco su respuesta sigo buscando y leyendo .
Yor, creo que lo que buscas en función de la serie de consultas que vienes haciendo es algo asi. Una rutina de timer que trabaje digamos a 1Khz o sea 1mseg por tick (tick es cada interrupción del timer). Cada vez que se genera una interrupcion del timer, vas a esa rutina. Ahi puedes hacer resto Contar ticks Entonces 10 ticks son 10 mseg, 100 son 100mseg y 1000 son 1 seg. Asi tendras tu rutina precisa para prender apagar el led.
Eso es lo que buscas?
