Hallo Zusammen!
Mein Projekt: Mit einem Arduino eine Wärmepumpe + Umwälzpumpe steuern. Dabei will ich mehreren Betriebsarten Energie und Kosten durch Nachtstrom sparen.
Für die Bestimmung der Nachtzeit reicht die Arduino-Zeitgenauigkeit schon aus. Werde da genügend Toleranz einbauen.
Frage 1: Darf ich mit einem Steckernetzgerät 5V speisen, oder muss ich höher einspeisen? (Input Voltage (recommended) 7-12V)
Frage 2: Ich muss mit kurzen Spannungsunterbrüchem vom Netz rechnen, und möchte die Zeit nicht jedesmal verlieren. DCF77 kommt leider wegen dem Standort in den Schweizer Alpen nicht in Frage. Ich hatte die Idee mit einem paralellen (Super-Cap) Kondensator. Darf ich einfach einen Kondensator paralell schalten? Überbrückung max. 5-10s. Oder kann man eine Stützbatterie nur für den Arduino einbauen. Die Verbraucher müssten ja bei Stromausfall nicht versorgt werden
Du musst immer über der Betriebsspannung von 5V einspeisen, deshalb ca ab 7V, da sonst der 7805 im Arduino zusammenbricht.
Benutzt doch ein Solarchargershield mit Laderegelung für einen Li-Ion Akku nur für den Arduino und speise die Verbraucher getrennt vom Arduino. (Zb über eine einfache 7805 Schaltung) So ist gewährleistet, dass im Falle eines Zusammenbruchs der Arduino selbst weiterläuft, die Verbraucher aber nicht deine USV leersaugen.
Ich danke euch fir die raschen Antworten:
Das RTC-Modul hatte ich auch schon gesehen, das Problem ist der Preis bis das Ding bei mir in der CH ist. (Versand: 17.50? + Zoll...)
Da sind im Vergleich 3 Kondensatoren (Conrad: 451425 - 62) zimlech günstig!
Ich habe das ganze mal in TINA gezeichnet und auch simuliert, und da funktionierte es. Habe ich irgendetwas übersehen oder würde es so funktionieren?
Hallo gloeru
Vergiß das mit Supercaps in Reihe zu schalten; der mit der kleinsten Kapazität wird eine zu große Spannung abbekommen. Supercaps sind sehr empfindlich gegen Überspannung, Du kannst nicht 3V an einen 2,7V Goldcap geben.
Wenn Du mit der Polung aufpaßt (richtig polen) kannst Du den Arduino auch über den 5V - Pin mit 5V versorgen, dann aber die USB -Schnittstelle nicht anschließen!!!
Grüße Uwe
