Je suis sur un projet qui utilisera peut être une communication Bluetooth.
le matériel: un Arduino Nano et un HC-05
les codes pris sur différents tuto et un nombres relativement élevé d'essais.
Mon problème ce situe au niveau de l'appairage du module.
Quelques soit le tuto et le type de câblage j'ai toujours comme affichage sur mon smartphone:
"Association refusé par BT-05"
Impossible de m'y connecter, les essais ont été fait avec 2 modules diffèrent et 2 Arduino diffèrent et toujours les même résultats.
Je ne suis pas un pro, mais j'ai déjà fait quelques projets sur Arduino qui ont fonctionné sans trop de soucis, mais la ça fait des semaines que je bute sur le fonctionnement de ce module.
Une question peut on appairé le module sans avoir a téléverser le code a l'Arduino ou faut il que le code soit téléversé pour pouvoir appairer le module?
Avec des recherches supplémentaires il s'avèrerait que mon module ne soit pas un HC-05, mais un AT-09.
Je ne connais pas la différence entre les deux quelqu'un pourrait il m'informer un peu plus et me donner des infos pour le faire fonctionner, car les tuto sont assez rares.
J'ai réussi du coup a dialoguer en suivant ce tuto:
En utilisant l'appli LightBlue sur mon S7, mais si il est possible de créer une appli avec app inventor et que quelqu'un saurait m'aiguiller pour y arriver avec ce module ça serait cool.
Pour info je me suis recommander des modules HC-05, qui apparemment sont plus accessible d'utilisation.
