Utilisation Atmega328P
Bonjour
j’ai écrit un programme qui lit la température ds18b20 (pin 10) et l’envoi via un emetteur 433Mhz (pin 9)en utilisant une breadboard. j’ai placé une diode pour vérifier l’envoi
je récupère les infos sur mon raspberry et je les stoke sur une bd phpmysql
tout fonctionne correctement
j’ai téléversé le programme sur un atméga328P
le téléversement s’est effectué correctement
lorsque je place mon atmega sur ma breadboard et les sorties ds18B20 et 433Mhz sur l’atemega
rien ne se passe
pouvez vous m’aider?
cordialement
Pierre
Limoges_Exterieur.ino (4.79 KB)
Pourquoi vous postez 2 fois?? retirez l’autre message du forum anglais et lisez les instructions sur comment utiliser correctement le forum.
hello
explications incomplètes
le micro est cadencé comment?
quid de la correspondance des pins du micro( en direct) et du mapping de la carte arduino qui a servi?
Bonjour,
Je ne comprend pas ton problème. Tu commences par dire que ça fonctionne avec ta breadboard ensuite tu dis que lorsque tu mets l'atmega328 sur la breadboard ça ne fonctionne pas ??
je pense que notre ami à d'abord testé avec une carte arduino puis a voulu mettre un µ328 sur breadboard
Pour le moment il est bani 2 jours pour abus de la Netiquette du forum
Je pense que oui - il a dû vouloir faire un arduino sur une breadboard
