Pour l’instant ça ressemble à ça
Les soudure sont pas encore sécurisés et isolés car j’attends que tout fonctionne parfaitement pour le faire vu que je fais encore quelques changements
le relais semble être un classique avec isolation, ça devrait aller pour la serrure si le fouillis de fils est correctement branché et que vous ne tirez pas trop sur l'Arduino.
Le lecteur RFID semble être un RC522 classique aussi, si c'est connecté comme cela c'est OK
Le haut parleur a-t-il une protection?
Bonsoir max_grd
J'ai "étudié" ton programme, plus spécialement l'intégration du bouton
Le problème est ci-dessous:
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
return;
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
return;
Si ces 2 conditions ne sont pas true, on n'arrive jamais à else if ( !digitalRead (bouton)) { du fait des return;
Pour que ton bouton fonctionne, il faut presser le bouton et présenter une carte inconnue, assez acrobatique!
Donc le bloc de condition du bouton doit se trouver avant les 2 conditions avec return, donc au début de loop().
Je te mets le programme corrigé et testé,
J'ai supprimé digitalWrite(bouton, LOW); dans setup(). et remis des HIGH et LOW aux commandes de serrure.
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
String card_ID = "";
//Add as many cards you want
String Name1 = "16927176178";//carte blanche1
String Name2 = "24316222033";//bip pompier
String Name3 = "577690228";//carte blanche2
String Name4 = "90252241129";//porte clef1
String Name5 = "895181193";// porte clef2
//String Name5 = "10086395"; // Essais jpbbricole
String Name6 = "8247182210";//pass
int NumbCard[6];
int j = 0;
int statu[6];
int s = 0;
int redpin = A2; // select the pin for the red LED
int greenpin = A1; // select the pin for the green LED
int buzz = 7;
int serrure = 6;
int bouton = 2;
int bluepin = A0;
String Log;
String Name;
long Number;
int n ;
int ID = 1;
SPI.begin();
mfrc522.PCD_Init();
pinMode (buzz, OUTPUT);
pinMode (redpin, OUTPUT);
pinMode (greenpin, OUTPUT);
pinMode (bluepin, OUTPUT);
pinMode(serrure, OUTPUT);
pinMode (bouton, INPUT_PULLUP);
analogWrite(redpin, LOW);
analogWrite(greenpin, LOW);
analogWrite(bluepin, LOW);
digitalWrite(serrure, LOW);
delay(200);
analogWrite(bluepin, 255);
digitalWrite(serrure, HIGH);
delay(3000);
return;
return;
for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
card_ID += mfrc522.uid.uidByte[i];
Serial.println(card_ID);
if (card_ID == Name1) {
Name = "First employee";
Number = "79 DD 81 2F";
analogWrite(greenpin, 255);
delay(200);
tone(buzz, 523, 50);
delay(50);
tone(buzz, 783, 50);
delay(50);
tone(buzz, 1046, 50);
delay(50);
tone(buzz, 1568, 50);
delay(50);
tone(buzz, 2093, 70);
delay(3000);
else if (card_ID == Name2) {
Name = "Second employee";
Number = 789101;
delay(200);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(3000);
else if (card_ID == Name3) {
Name = "Third employee";
Number = 789101;
delay(200);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(3000);
else if (card_ID == Name4) {
Name = "Fourth employee";
Number = 789101;
delay(200);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(3000);
else if (card_ID == Name5) {
Name = "Fiveth employee";
Number = 789101;
delay(200);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(3000);
else if (card_ID == Name6) {
Name = "Sixth employee";
Number = 789101;
delay(200);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(3000);
else {
analogWrite (greenpin, 0);
digitalWrite (serrure, LOW);
analogWrite(redpin, 255);
delay(200);
tone(buzz, 370, 50);
delay(100);
tone(buzz, 370, 300);
delay(3000);
goto cont;
Serial.print("Name \t"); Serial.println(Name);
cont:
delay(2000);
digitalWrite(greenpin, LOW);
digitalWrite(redpin, LOW);
card_ID = "";
Je te cache pas qu'il y a du boulot d'optimisation dans ton programme, si tu le veux, on peut s'y atteler progressivement.
Je ne suis pas fan du tout de cette façon de procéder:
return;
return;
des if() bien imbriqués sont préférables.
J'ai gardé le meilleur (ou le pire
) pour la fin, le goto cont;, je ne savait même pas que le goto existai dans ce langage, à banir!
Le programme:
#include <SPI.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
int NumbCard[6];
int j = 0;
int statu[6];
int s = 0;
int buzz = 7;
int serrure = 6;
int bouton = 2;
int bluepin = A0;
String Log;
String Name;
long Number;
int n ;
int ID = 1;
SPI.begin();
mfrc522.PCD_Init();
delay(200);
delay(3000);
return;
return;
delay(200);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(3000);
Number = 789101;
delay(200);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(3000);
Number = 789101;
delay(200);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(3000);
Number = 789101;
delay(200);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(3000);
Number = 789101;
delay(200);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(3000);
Number = 789101;
delay(200);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(3000);
else {
delay(200);
delay(100);
delay(3000);
goto cont;
cont:
delay(2000);
card_ID = "";
Il est testé, il fonctionne.
A+
Cordialement
jpbbricole
C’est adorable merci bcp de l’avoir optimisé et d’y avoir passé du temps. Bien compris d’où venait le problème. ![]()
Il me semble que le RFID doit être en 3.3V mais autrement les autres pin sont correctement connectés
Certains sont en 3-3 V (celui de ma photo) d’autres OK en 5V. Comme il est retourné sur la photo du montage. Et que j’ai l’impression que le fil d’alimentation c’est 5V sur le schema à main levée j’ai supposé que vous utilisiez un module 5V
Ok je vais regarder il me semble que le miens est en 3.3v
donc il faudrait l'alimenter en 3.3V en espérant qu'il n'ait pas grillé... (sur le schéma vous avez connecté au 5V)
Le schéma comporte quelques erreurs au delà de sa clarté aproximative ![]()
juste pour le fun ![]()
vous n'avez jamais répondu pour le haut parleur. c'est quel type ?
est-ce truc scotché (???) sur le côté ou c'est un ventilateur qui n'est pas sur le schéma non plus
si c'est un ventilateur (ça ressemble) comment est-il alimenté ?
Il est alimenté en direct depuis le 12V sans passer par l'arduino.
Et j'ai essayer mais le relai s'actif tout de même à chaque fois, j'ai essayer de le connecté en direct dans GND et 5v car de base c'était soudé sur un shield mais rien n'y fais
OK - donc pas de souci normalement
je suis un peu perdu, vous pouvez résumer le souci que vous rencontrez?
Au final en échangeant de relai le problème à disparut. Maintenant cela fonctionne mais je n'arrive qu'une seule fois à ouvrir la porte
avec le code de @jpbbricole ?
Oui le code fonctionne mais je peux passer la carte qu'une seule fois.
Je dois appuyer sur le reset de carte pour que ça refonctionne une autre fois
il doit manquer (peut-être) un mfrc522.PICC_HaltA();
changez
en
J'ai recontrôlé mon programme, il fonctionne sans problème, je peut repasser la même carte, alterner les cartes sans autre souci?
A+
Cordialement
jpbbricole
