Bonjour à tous,
Je réalise en ce moment un projet qui consiste à asservir en température et humidité une enceinte fermée (j’utilise la carcasse d’un réfrigérateur), pour ce faire je controle une résistance chauffante, une pompe hydraulique et 6 électrovannes (plusieurs compartiments qui nécessitent des humidités différentes).
Je prévois donc d’utiliser une carte arduino mega pour lire les valeurs d’une dizaine de capteurs de température/humidité et actionner une bonne douzaine de relais (resistance, ventilateurs, pompe, vannes).
Ma question concerne les relais, n’étant pas du tout expert en électronique je pensais réaliser le petit circuit tout simple en pièce jointe, à savoir actionner les relais à travers d’un transistor (sur la photo le circuit permettrait d’actionner 3 relais).
J’aimerais savoir si vous pensez qu’il est possible de contrôler plus d’une dizaine de relais de cette façon aussi “simpliste”, ou s’il existe des risques de dommage pour mon arduino ?
Merci par avance pour votre aide,
Jojo
