J'essaye désespérément de faire fonctionner ce petit player MP3 (dy-HV20T)...
Le module fonctionne en mode autonome, mais impossible de communiquer avec lui en UART. Besoin d'aide svp...
Voici le code de test :
from machine import UART, Pin
from time import *
uart1 = UART(1, baudrate=9600, tx=Pin(4), rx=Pin(5))
uart1.init(9600, bits=8, parity=None, stop=1)
busyPin = Pin(3, mode=Pin.IN)
while True:
uart1.write(b'\xAA\x02\x00\xAC')
uart1.read()
et le lien vers la doc du module qui répertorie les commendes UART : DY-HV20T datasheet
ce code est censé lire les mp3 présents sur la carte sd, mais aucun son ne sort...
oui c'est parce que j'ai fait différents tests... ce n'est pas un arduino mais un raspberry pi pico.
Finalement j'ai réussi à faire jouer le player avec ce code (le problème venait en fait d'un faux contact d'un fil dupont au niveau du GND) :
from time import *
uart1.init(bits=8, parity=None, stop=1)
# Play
uart1.write(b'\xaa\x02\x00\xac')
# query play status
uart1.write(b'\xAA\x01\x00\xAB')
# query current song
uart1.write(b'\xAA\x0D\x00\xB7')
uart1.readline()
sleep_ms(10000)
# Stop
uart1.write(b'\xAA\x04\x00\xAE')
# query play status
uart1.readline()
J'ai bien le 1er morceau qui démarre pendant 10 secondes, puis se stoppe, mais je n'ai aucune réponse des code Query play status, et query current song...
Bon ça avance un peu, avec ce code, j'obtiens un retour, mais je ne sais pas comment l'interpréter ?
from time import *
# Play
# query play status
print(uart1.read())
sleep_ms(10000)
#uart1.write(b'\xAA\x01\x00\xAB')
print(uart1.read())
# Stop
# query play status
print(uart1.read())
Vous ne pouvez pas balancer une commande et quelques nano secondes plus tard essayer d'interroger le module. Quand vous faite
vous envoyez 4 octets à 9600 bauds, ça va prendre environ 4ms avant que le module n'ait reçu la commande, il lui faut ensuite un peu de temps pour la décoder et faire ce qu'il faut (genre lancer une musique)
essayez un truc du genre
from time import sleep_ms
# Envoi de la commande "play"
# Attendre pour s'assurer de la réception
sleep_ms(20)
# Interroger l'état de lecture
# Lire et imprimer la réponse en hexadécimal
response = uart1.read()
if response:
print("Réponse:", ' '.join(f'{byte:02X}' for byte in response))
# Envoi de la commande "stop"
oui effectivement, c'est une question de temps de réponse, mais votre code ne fonctionne pas, car la musique est stoppé trop vite, mais en commentant la commande stop et rajoutant un délai de 20ms entre l'interrogation de l'état de lecture et la lecture de la réponse, j'obtiens : Réponse: AA 01 01 01 AD
Maintenant, j'ai encore du mal à interpréter cette réponse...
D'après la doc, AA c'est le code de démarrage d'une commande, 01 indique que le lecteur joue, le 2eme 01 qu'il lit un fichier depuis la carte sd, le 3eme 01, je ne sais pas trop la signification... et le AD la fin de la commande...
Mon interpretation est correct ?
ok, mais il y a un truc que je ne comprends pas, j'ai envoyé la commande Query number of song, et j'ai obtenu : AA 0C 02 00 0e C6. D'après ce que je comprends 00 0e devrait correspondre au nombre de song présents sur la carte sd, or si je convertis 00 0e en décimal ça me donne 14, mais il n'y a que 7 mp3 présents sur la carte sd
Votre interprétation est correcte et la trame a un checksum correct (AA + 0C + 02 + 00 + 0E = C6)
il y a parfois des fichiers cachés sur les cartes SD, mis par l'OS quand vous avez inséré la carte SD sur votre PC ou Mac (fichiers d'index, poubelle avec les anciens fichiers, etc)
Mettez la carte SD sur votre PC et demandez à voir tous les fichiers (si vous êtes sur UNIX faites un ls -als dans un terminal par exemple
souvent sur les cartes SD la destruction n'est pas immédiate. Sur le Mac vous avez en plus la poubelle, l'index spotlight etc
Si vous êtes à l'aise dans le terminal vous pouvez faire (après un cd au bon endroit sur la carte) un rm ._*.mp3 er rm ._*.wav par exemple et tout de suite après éjecter fermer le terminal et la carte
J'ai bien avancé sur la compréhension du module, j'arrive à lancer pas mal de commande, par contre, je ne comprends pas comment fonctionne la commande specified path :
Je serai tenté de mettre tous les octets du chemin en ASCII dans le path, calculer length en conséquence en tentant compte des autres octets et d’utiliser 0x01 pour le drive (carte SD) et de calculer le checksum associé
c'est ce que j'ai essayé de faire, mais ça ne fonctionne pas.
J'ai fait ce petit code pour transformer le path en ASCII et formatter la commande, mais lorsque j'envoie la commande rien ne se passe...
path = "I/05/01.mp3"
long = len(path)
# Conversion en valeurs ASCII
ascii_values = [ord(char) for char in path]
print(ascii_values)
data_list = [0xAA, 0x08, long, 0x01]
cmd = data_list + ascii_values
print(cmd)
checksum_result = sum(cmd) & 0xFF
cmd.append(checksum_result)
print(cmd)
