Utilisation du relais ELEGOO RASPBERRY PI
Bonjour tout le monde, j'ai un souci, je savoir comment fonctionne le relais à 8 canaux ELEGOO RASPBERRY sur une carte arduino méga 2560 .
S'il vous plait j'ai besoin de votre aide en schema ou image.
Salut.
Tout d'abord, je déconseille de l'alimenter par l'ARDUINO. Il faut une alimentation 5V, à brancher entre GND et JD-VCC, après avoir retiré le cavalier.
Il faudra une alimentation d'au moins 600mA rien que pour la carte relais. Il faudra ajouter au moins 60mA pour la MEGA, et plus si d'autres modules sont branchés.
Ensuite il faut fournir aussi du 5V sur le connecteur 10 broches, entre GND et VCC.
La commande des relais se fait en appliquant un niveau bas (LOW), sur IN1 à IN8.
