Utilisation d'un afficheur 4 digits PLC MODBUS-RTU version TTL
Bonjour à tous,
J'aimerai utiliser un voir plusieurs afficheurs 4 digits MODBUS version TTL.
Je suis un peu perdu sur son branchement et sa programmation car je trouve toujours de la doc pour le MODBUS RS485 mais pas pour le TTL.
Puis-je bien brancher directement ce module sur un arduino?
Il y a 4 ports : "power" / "ground" / "A" / "B"
Quelle librairie utiliser?
Merci d'avance
Il n'a pas de doc cet afficheur?
Un lien vers le site du vendeur peut-être?
Voici le lien de la chinoiserie:
https://fr.aliexpress.com/item/1005006185630031.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.60.531a5e5bQlecJb&gatewayAdapt=glo2fra
Le vendeur m'a envoyé de la doc en chinois donc je suis pas trop avancé.
Apres dans les commentaires, quelqu'un dis qu'on peut trouver de la doc pour CX32L003F8, GN1628T, RS-485 TP8485E.
Blanc : Rx
Jaune : Tx
Interface TTL devrait être compatible avec une carte Arduino.
As-tu essayé de mettre la doc dans google translate le résultat est quelques fois un peu bizarre mais cela peut quand même bien aider?
Features:
1.Easy installation. The device panel only requires a square hole to be inserted, without the need for screws.
2.Built in switch power circuit, with a wide input voltage range and high conversion efficiency, it can work continuously for a long time.
3.The power input terminal has reverse protection and overcurrent protection.
4.Industrial grade RS485 chip, with bus interface for lightning protection, surge protection, anti-static, overvoltage, and overcurrent protection.
5.All chips are original, brand new and genuine, with an industrial grade temperature range.
Product Overview
Product Introduction
The host (computer, industrial computer, microcontroller, PLC, HMI touch screen, etc.) can send instructions to control the display content of the display screen through RS485 bus, RS232 or TTL interface. Supports commonly used ASCII protocols and Modbus RTU protocols. This product is mainly used in production lines, industrial control equipment, automotive instruments, warehousing electronic labels, and other fields.
Product features:
  1. Multiple communication options available: RS485, RS232, TTL (specify one when ordering), supports MODBUS RTU protocol and simple ASCII protocol, and the protocol is automatically recognized.
  2. It can display all kinds of ASCII characters such as integer, minus sign, decimal point, ABCDEFPL, etc. It is a Nixie tube display that supports comprehensive ASCII characters on the market.
  3. Support electronic label function, and the initial display content can be set when powered on. Widely used for warehouse tag numbers. For example, displaying
    A001, B002, C003, etc.
  4. Support stroke brightness adjustment, with 7 brightness levels.
  5. Support modifying the baud rate (1200bps -1 15200bps) to cover several commonly used baud rates.
  6. Support modifying stop bits and check bits.
  7. You can choose to display the initial display content when powered on, such as 0, 485 address, or any content specified by the user
  8. A 485 bus can connect 32 Nixie tube (without relay), and 254 can be connected with relay.
  9. Provide supporting PC software for easy testing and parameter modification.
    The version with a suffix of T for the 10 product model supports displaying clock colons, and this model and feature have been added after the V2.3 version.
  10. V2. 4 adds a flashing display function, which can set a certain digit, several digits, and all flashing.
    In version 12. V3. 0, some 3 - or 4-bit 232, 485, and TTL communication interface Nixie tube screens have added the function of on load sub meter head,
    The main meter head responsible for communicating with the upper computer can carry up to 31 sub meter heads, and in some applications, it can save users more than 50% of the cost without any modifications to the user program.
  11. The newly added model with suffix SB is the single bus interface sub meter head, and this kind of Nixie tube screen only needs one 3-core wire and the main meter
    Head connection, can be connected by multiple hands, inexpensive, and convenient for wiring. But it cannot be used independently and needs to be linked to the main header with the same number of digits for use.
    Product specifications
    Model: LED-054S
    Display digit: 4-digit red display
    Nixie tube size: 0.56 inch
    Product shell: 60 * 29 * 22mm
    Opening size: 58 * 27mm
    Interface: Terminal model: XH2 54-4P
    Pin definition:
    +: Positive pole of power supply
    -: Negative pole of power supply
    A/T: RS485 bus A/TTL_ TXD
    B/R: RS485 bus B/TTL_ RXD
    Serial port parameters:
    Baud rate: 1200bps, 2400bps 4800bps, 9600bps (factory default), 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps
    Starting bit: 1 bit
    Stop bit: 1 bit (factory default), 2 bits, 1.5 bits
    Data bit: 8
    Check bits: no check (factory default), odd check, even check
    Communication protocol: Supports ASCII text and Modbus RTU dual protocol automatic recognition, without user settings
Package includes:
Display x1
4PIN terminal line x1
Si je comprend bien, je peux le brancher sur le port serie de l'arduino et envoyer directement de l'ASCII?
Dois-je brancher le RX de l'arduino vers le TX de l'afficheur et inversement?
J'y suis enfin arrivé.
Voici un exemple tout simple en ASCII.
Au niveau câblage, j'ai juste branché le TX de l'arduino sur le R de l'afficheur.
Il faut bien penser a finir la chaîne de caractères par #.
  Serial.begin(9600,SERIAL_8E1);
  Serial.print("$001,ACDC#");
  delay(100);
Merci pour le coup de main :slight_smile:
J'ai trouvé une page sur taobao avec le même afficheur et fait traduire le contenu par google translate. Il faut charger l'image et faire un zoom pour arriver à lire.
Je n'ai pas trouvé mieux.
C'est déjà pas mal. Merci.
Pour ma part le petit code pour communiquer en ASCII est déjà bien suffisant. Je n'ai pas besoin de plus.
