Utilisation d'un driver ELCD pour afficheur LCD
Bonjour,
Je viens d'acheter un module afficheur lcd 4x20 avec sont driver série chez lextronic http://www.lextronic.fr/P765-afficheur-4-x-20-caracteres-retro-eclaire-bleu.html
Les commandes pour le piloter sont de simple valeurs HEXA (cf doc page 7 http://www.lextronic.fr/~lextronic_doc/ELCD.pdf)
J'envoie donc ca :
 Serial.begin(19200);
  Serial.print(A3,BYTE);     //efface le contenu de l'écran
  Serial.print(01,BYTE);
  delay(5000);
  Serial.print(A1,BYTE);    //défini la position du texte
  Serial.print(00,BYTE);
  Serial.print(A2,BYTE);   // commande pour afficher une chaine de caractère ASCII
  Serial.print("HELLO");
Ca marche pas ! j'ai tenté ca :
  Serial.print(0XA3);
  Serial.print(0X01);
  delay(5000);
  Serial.print(0XA1);
  Serial.print(0X00);
  Serial.print(0XA2);
  Serial.print(0X00);
Toujours rien avez vous des idées ? Merci
As tu le convertisseur TTL<->RS232 comme indiqué dans le pdf (réalisation avec un MAX232 et 4 capas) ?
Si oui : Essaye d'intervertir le TX et RX pour vérifier.
sinon pour les commandes :
Serial.print(0xA0, BYTE);
me semble la bonne syntaxe.
Sinon essayer :
Serial.write(0xA0); etc...
Non justement l'afficheur est en interface TTL. Il faut l'attaquer en 0 +5V.
Ca devrait fonctionner alors...
C'est effectivement la bonne syntaxe.
le compilteur devrait te renvoyer une erreur disant que la variable A1 n'est pas déclarée
Serial.write(0xA0);
devrait envoyer la chaine 160 vers l'afficheur
Bonjours,
Je n'est jamais utilisé ce genre de lcd, par contre j'ai souvent utilisé des cubloc de comfile qui possède une option pour les contrôler.
Essaye ce bout de code pour voir:
  ELCD_initialize();
  delay(200);
  ELCD_Clear_LCD();
  ELCD_Cursor_Position(0, 0);
  ELCD_put_str("Hello World !");
/* Low Level ELCD routine */
void ELCD_initialize(){
void ELCD_Cursor_OFF(){
  Serial.print(0xA3, BYTE);
  Serial.print(0x0C, BYTE);
void ELCD_Cursor_ON(){
  Serial.print(0x0E, BYTE);
void ELCD_Clear_LCD(){
  Serial.print(0x01, BYTE);
void ELCD_Cursor_Position(int x, int y){
  Serial.print(0xA1, BYTE);
  Serial.print(x, BYTE);
  Serial.print(y, BYTE);
void ELCD_put_str(char *str){
  Serial.print(0xA2, BYTE);
  while(*str)
    Serial.print(*str++);
  Serial.print(0, BYTE);
void ELCD_put_ch(char ch){
  Serial.print(ch);
Tu devrais voir s'écrire le grand classique "hello world".
Merci skywodd le morceau de code que tu utilise marche aussi avec ce driver .
Merci a tous pour les infos
