Bonjour,
M'intéressant depuis peu à Arduino, je suis un tutoriel (sur OC) et j'en suis à l'utilisation de moteur DC. Un transistor MOSFET est recommandé pour le circuit de commande, je m'en suis donc procuré un et j'ai voulu tester son fonctionnement avec un montage simple.
En me renseignement je me suis rendu compte que celui-ci était un P-Channel (celui du tuto est un N) mais apparemment il suffit de connecter le + sur la source et le GND sur le drain.
-> Datasheet : https://www.vishay.com/docs/91080/91080.pdf
J'ai donc réalisé un montage avec une LED et une résistance pull-down pour que le signal sur le gate soit clair (que je joins ci-dessous, cela doit correspondre sauf erreur au schéma joint). J'ai testé ce montage avec un code simple:
pinMode(9,OUTPUT);
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(9, HIGH);
Je pensais voir la LED clignoter, mais elle ne s'allume pas, j'ai essayé plusieurs branchement et impossible d'avoir le résultat escompté. En changeant la source d'alimentation par une pile 9v (je ne me rappelle plus quel montage exactement) j'avais réussi à avoir ma LED qui perdait puis gagnait en intensité (mais ne s’éteignait pas complètement). Je me demandais donc si j'avais commis une erreur dans mon montage et que faire pour faire correctement fonctionner ce MOSFET ?
Merci d'avance
