Bonsoir
J'avais besoin d'utiliser une diode schottky que j'avais remplacée par une LED pour dépanner. A présent que j'en ai sous le coude, je souhaiterait la branchée à une breadbord. Le problème est qu'apparemment il y a une méthode bien spécifique pour l'utiliser puisqu'elle trop épaisse pour entrer dans les fentes d'une breadbord. Quelle est la méthode pour utiliser une diode schottky avec une breadbord ?
Je ne suis pas un expert mais si les bornes de la diode sont trop épaisses pour rentrer dans le trou d'une breadboard c'est que le courant qui doit passer dans la diode est trop important pour passer dans une breadboard... donc ne pas envisager de la brancher dans la breadboard semble une bonne idée
Bonsoir,
Et si tu indiquais la référence de la diode, le lien vers la datasheet pour connaitre ce fameux boîtier dont tu parles ?
La remarque de J-M-l est judicieuse, et si tu indiquais à quoi doit servir la diode ainsi que le courant qui doit traverser la diode ?
Peut-être qu'il y passe 30 A, peut-être 10 mA ?
Personnellement, avec le peu de renseignements que tu donnes je ne comprends pas l'échange entre une schottky de Vd 0,4 à 0,6 V et une del (led) qui a un Vd compris entre 1,8V et 3 V .
Bonjour
Il est indiqué sur la diode "SR5100 MIC". Je songeais faire passer un courant de 5V venant de l'arduino dans le but de contrôler la vitesse d'un moteur à courant continu via un potentiomètre comme sur le schéma suivant:
La diode à pour but final de protéger le MOSFET des retours de courant du moteur à courant continu en se mettant à l'état bloquant plus rapidement qu'une LED.
J'espère que le moteur consomme peu. Parce que dans le cas contraire la beadboard ne résisterait pas.
Si le moteur est peu puissant, pourquoi utiliser une diode de roue libre 5A et pourquoi une Schottky ? Il est probable qu'une diode rapide 1N4148 suffise.
Mais, comme on navigue en eaux troubles (pas de description du moteur), que dire de plus ?
Je voulais dire une tension de 5V, au temps pour moi. Le moteur est un RS PRO. La datasheet indique que la diode accepte une plage entre 20 et 100V alors que dans le cours plus haut la diode accepte très bien une tension de 5V. SR560.pdf (datasheetcatalog.com)
Je dois m'être lourdement fourvoyer dans le modèle de diode schottky. La diode 1N4148 peut elle entrer dans une breadbord ?
Je n'ai pas sous la main de balance qui mesure en gramme mais en me référant à la datasheet du moteur lui ressemblant, j'apprend qu'il pèse 69 grammes. A700000008719339.pdf (rs-online.com)
Effectivement ce n'est pas le modèle exacte que j'ai. Le mien possède 3 trous sur le dessus tandis que celui ci en possède 4. Mais je ne trouve le mien nulle part pour apporter plus de précision. Il provient d'une centrifugeuse. un bout de plastique est soudé à l'arbre, et Il semble avoir été trafiqué par rapport à celui de la photo car deux fils y entre directement et les tiges sur le bas ont été écrasées
