Utilisation Huzzah ESP8266 d'Adafruit
Bonjour à tous,
J'aimerais que mon Arduino Uno ait internet pour le lier à un serveur et j'ai donc acheté un module Wifi Huzzah ESP8266 breakout. Je suis relativement débutant en Arduino et je n'arrive pas à faire fonctionner ce module avec mon Uno :-\
Sur le site d'Adafruit il y a beaucoup d'explications mais pas pour l'utiliser directement avec un Arduino... J'ai chercher sur internet et j'ai trouvé la librairie SoftwareSerial.h mais c'est pareil je n'arrive pas à le faire fonctionner...
Si vous voulez plus de renseignements ou quelque ce soient d'autres dîtes le moi
Si quelqu'un peut m'aider je le remercie d'avance ! :slight_smile:
Bonne journée
L'esp8266 peut se programmer exactement comme une Arduino classique. Selon tes envies, il est possible de se passer de la Uno.
Mis à part de le serveur qu'est ce que tu veut faire?
Merci de ton aide ! Au final je me suis résilié à utiliser l'ESP8266 indépendamment comme tu m'as dit.
J'aimerai pouvoir stocker des données sur un serveur FTP pour les réutiliser ensuite dans le cadre d'un système de porte connecté.
Bonjour
en matière de client FTP pour ESP6266 sous IDE Arduino il n'y a pas un grand choix.
voilà le seul exemple à ma connaissance :
LIbrairie Client FTP
La collecte des données ne peut-elle se faire par un service tel que ThingSpeak, qui fonctionne bien, présente les données sous forme de graphe, permet maintenant un traitement Matlab sur les données reçues et donne accès aux données stockées (télécharment Cformat CSV) ?
Merci, je vais essayer ça. En ce moment je dialogue avec mon serveur avec les commandes raw FTP ça ne peut pas marcher ?
Le format .CSV pourrait fonctionner pour les données que je veux stocker.
La librairie que j'ai indiqué est l'adaptation à l'ESP8266 d'un exemple conçu pour Arduino+ Ethernet et SD.
Il faudrait voir içi (Playground Arduino) comment c'est construit :
Client FTP Arduino
Ayant opté personnellement pour d'autres types de collecte distante de données je n'ai pas testé ces clients FTP
Pensez-vous qu'au lieu d'utiliser une SD je pourrai stocker mes données dans l'eeprom ? Les données ne devraient pas être très grande 1ko maximum peut-être.
la carte SD n'est pas indispensable en effet; la mémoire flash peut , avec des précautions, être utilisée
L'ESP8266 n'a pas d'EEPROM. Celle-ci est émulée dans la mémoire Flash SPI
Tant qu'à faire autant bénéficier des avantages d'un système de fichiers dans cette mémoire flash: (SPIFFS)
SPIFFS
(dans la librairie client FTP indiquée plus haut l'auteur envoie sur un serveur un fichier préalablement stocké dans le systeme de fichier SPIFFS. (cf "include FS.h", "readSPIFFS()"......
La contrainte éventuelle est liée à la durée de vie du produit : les mémoires SPI Flash de marque Winbond qu'on trouve souvent sur (dans) les modules sont données pour 100.000 cycles d'effacement/écriture.
Tout dépend donc de la cadence d'écritue.
D'accord, merci beaucoup pour tes précisions :slight_smile:
