Utilisation module GPS tel0094
Bonjour,
Je souhaite utiliser le module gps suivant (Module GPS TEL0094 DFRobot - GPS - 2G - 3G - 4G | GO TRONIC) afin d'automatiser les déplacements d'une voiture de modélisme.
Je n'arrive pas à obtenir une réponse claire de ma position avec ce module.
Je ne suis pas sur de mon branchement car dans les documentations trouvées deux cables me sont inutiles (PPS et EN). Savez-vous à quoi corresponde ces cables ?
Si vous connaissez des astuces sur la partie code cela m'aiderais beaucoup :wink:
Merci de vôtre aide
Sur votre lien il y a en bas une fiche technique (il faut la lire !)
Par exemple pour EN ils disent
Enable Pin.The device is in shutdown mode when voltage to this pin is LOW and enable when is HIGH or floating
donc soit vous la laissez en l’air soit vous la mettez à high pour que le module soit actif
et un lien vers la librairie TinyGPS... regardez les exemples de la librairie
Merci de vôtre réponse.
J'ai étudié la documentation mais je ne suis pas arrivé à comprendre l'utilité et le câblage du PPS.
Si j'ai compris l’utilisation du câble EN celui-ci peut rester débranché sans gêner le fonctionnement ?
J'ai de plus tester les différents exemples de la bibliothèque TinyGPS mais je n'obtient pas de réponses. Je n'ai que des étoiles (voir image).
Est-ce que ces erreurs proviennent uniquement du mauvais câblage de EN et PPS (les autres me paraissent bons) ? Cela peut-il venir de mon module GPS? Dans l'absolu si je devais changer de module que me conseillerez vous ?
